求助hp 3125tx 笔记本 不定时掉电
fanfanaa
2014-12-27 16:21
求助hp 3125tx 笔记本进系统 不定时掉电 鲁大师加压测试 温度最高到60左右考虑 不是高温引起的 ,而且掉电后还可以再次正常开机 找不到方向了 求大家指点下。跑程序时候反而掉电几率小点 ,光开机进桌面掉电基本10多分钟一次,
redfish133
2014-12-27 16:26
查各路供电是否异常
fmhzcj
2014-12-27 16:45
这个比较麻烦,那么多路供电,只要出问题都会掉电。
句容诚信电脑
2014-12-27 19:18
这种情况就要借助示波器来维修了
袁袁华
2014-12-27 19:19
不定时掉电的难修
