标题: 如何判断GPU损坏? [打印本页]
作者: 猪八戒    时间: 2007-6-16 23:28
标题: 如何判断GPU损坏?
七彩虹 440-8X CV版 64M DDR 64BIT 显卡,开机黑屏,一长二短报警,供电都正常,GPU也热, 晶振也换了,显存不热,但供电正常,没有示波器无法看波形,请高手指点,是不是GPU坏了啊?GPU是MX440B-8X
作者: 小丁哥    时间: 2007-6-17 08:11
刷个BIOS看看咯
作者: 猪八戒    时间: 2007-6-17 08:19
不能刷,提示找不到NV显示设备
作者: 猪八戒    时间: 2007-6-17 08:22
补充一点,BIOS自检可过,诊断卡走到FF
作者: 陆亚清    时间: 2007-6-17 08:35
这卡GPU坏的还是比较多的,打下金手指的阻值
作者: 小丁哥    时间: 2007-6-17 08:42
开机那个鸣声就是提示没检测到显卡,代码一样可以跳过去的,刷BIOS提示没找到NV的话,极有可能GPU出问题了
作者: youngead    时间: 2007-6-17 11:29
破七彩虹 垃圾品牌
作者: 江小南    时间: 2007-6-18 01:03
这种情况我也没办法。????
作者: 山丘之王    时间: 2007-6-19 14:15
补一下焊先~~~~~~~
作者: 小胖子    时间: 2007-8-16 23:42
标题: 回复 #1 猪八戒 的帖子
打bios有波没有,看看信号到bios没有
作者: 无名之龙    时间: 2007-8-18 01:13
GPU坏,有什么方法快度地知道?????????
作者: 鹏之翼    时间: 2007-8-19 15:52
查一下金手指阻抗吧,这样就可判断是不是GPU的问题了
作者: 无线电男孩    时间: 2007-9-12 15:09
跟好卡对比的查一下金手指阻抗.
作者: 酷鱼    时间: 2007-9-12 19:53
到现在谁也没有说出一个简单而行之有效的方法,我也很想知道,不过可能现在还没有好的方法。
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-12 19:58
标题: 回复 #15 酷鱼 的帖子
要快?芯片拿下来换个好的上去。
没有什么很标准的办法,一般都是打打AD线和电压线。
我遇到块显卡,拆了PWM电路,GPU核心电压线还是对地短--->叛死刑
作者: 潘明星    时间: 2007-9-17 13:52
有不有,一些好一点的方法修显卡
作者: 刘浪    时间: 2007-9-17 18:10
l高手啊,显卡也能修哦
作者: 阿星维修    时间: 2007-9-17 21:34
首先侧显卡的供电 然后在修啊
作者: 倾心    时间: 2007-9-17 21:38
加强ing...
作者: 江小南    时间: 2007-9-17 23:45
我是这样叛好坏的,1看一下芯片供电阻值2打金手指的阻值3看一下GPU有没有压碎4对圩刷BIOS我还没刷过
作者: 旅航    时间: 2007-12-13 00:33
我也碰到好多块显卡怀疑 GPU坏。主板开机发现有没有显卡,报警声都一样。看监测卡数码管在31时稍停,然后继续往下走直到检测结束。
作者: 沁园春雪    时间: 2007-12-15 10:28
供电复位时钟,找一台示波器测,把GPU放最后
作者: 龙在天涯    时间: 2007-12-16 21:24
用手用力按一下MPU,看是不是它虚了,当然打金手指的阻值是可判断来的
