标题: 东芝L630开机使用一会突然黑屏,好几次都这样 [打印本页]
作者: liweichun123    时间: 2014-12-27 15:20
手上一部东芝L630笔记本,原先这款本子主人夫妻俩经常吵架,我估计这本子也被他们摔过,因为D壳也碎了,硬盘在这换过两次,原先有一个问题,本子显卡到屏线位置断线,飞过线之后亮机了,但是现在问题是,开机用一会就突然黑屏,我感觉显卡好像被他们摔坏了,不敢确认,不知道该怎么下手,下一步,想问下各位大神!
作者: yewencong    时间: 2014-12-27 15:27
你先加焊啊
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-27 15:29
先加焊下显卡试下
作者: yuxuebung    时间: 2014-12-27 15:40
恩恩1246方的观点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-27 19:36
摔过的机子  各种不稳定      特别容易焊盘掉点   这种机子  修好后 问题还会有的
作者: huntel99    时间: 2014-12-27 20:17
摔过的板子你也做好心理准备,这种情况先加焊显卡,看看是不是屏线接口,没别的招。
作者: 天意wx    时间: 2014-12-27 21:06
确认是摔的 确认是显卡问题
直接就取下来看看把
作者: 爱过你    时间: 2014-12-27 21:58
直接换吧,就算加焊好了,还是会坏的
作者: 张川zc    时间: 2014-12-27 22:13
爱过你 发表于 2014-12-27 21:58
直接换吧,就算加焊好了,还是会坏的
摔过的 芯片没有明显损伤一般不是芯片有问题是焊盘掉点了。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-27 22:40
被摔的机器不好搞啊
作者: 黑客技术    时间: 2014-12-27 23:02
先看显卡掉没掉点,还有其它的桥,也要注意,万一是PCH也掉点呢。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-28 00:20
外接也黑屏吗?最好换屏试一下,排除屏或背光、显卡问题。
作者: 新技电脑    时间: 2014-12-28 11:04
反正可能性很多,你就没怀疑排线接触不良吗?
作者: kecheng    时间: 2014-12-28 11:08
看看屏线,有没有断
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-28 11:17
加焊显卡试试呗!
作者: baozi8713    时间: 2014-12-28 11:20
显卡可能性大
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-28 11:51
摔过的不稳定就不要搞了
作者: 友帮电脑    时间: 2014-12-28 11:52
果断更换先
作者: flydoit    时间: 2014-12-28 11:57
显卡摔坏了
作者: flydoit    时间: 2014-12-28 12:05
显卡摔坏了
作者: 孙家俊    时间: 2014-12-28 12:15
可能摔掉点了吧
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-28 13:27
摔过的机不好搞,板材都有可能的
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-12-28 13:39
摔过的机不好搞,板材都有可能的
作者: llm561    时间: 2014-12-28 14:42
摔过后有些线路可能似断非断,能弄就弄,弄不好就放弃。
作者: xclyf    时间: 2015-1-8 14:52
楼主不知道你修好没有
