标题: ACER 4741G机器加电无显示。 [打印本页]
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 15:09
4741G HM55桥,机器原故障是进水腐蚀在系统供电芯片附近没有3V-5V。修复后现故障是加电无显示。CPU-独显供电什么的都出全了。现在就是不显。电流上到1.2几。BIOS刷过4个。故障没有变化。内存无波。BIOS第一脚有一下波形。内存替换过。在线等高手请您出来解答下!救救我这小白吧!
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 15:10
自己给自己顶一下
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-12-27 16:03
多观察一下进水的地方吧,也许有断线,测量BIOS的机器引脚到EC是不是都通的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-27 19:21
内存无波   都没到显卡呢  显卡供电出来了 也没用   查下内存的工作条件吧  特别的内存的复位信号
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-12-28 00:55
应该还是断线了
作者: qihaifeng588    时间: 2015-1-26 15:09
谢谢楼主分享
作者: 109177    时间: 2015-1-26 15:22
应该还是断线了
作者: lgf8188    时间: 2015-1-26 15:28
进水机最怕的就是断线
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-26 16:19
你测内存的什么处所判断内存无波?不插内存看报警吗?如果插 不插内存都一样说明没过内存,查内存的工作 条件。
作者: czj415718942    时间: 2015-1-26 18:31
做桥吧!上次有一台做桥好了。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-26 19:20
显卡坏的多
