怪事!字符周围被可怕的小点环绕,但不像是病毒(图)
品超
2008-12-7 10:26
收到一个本,从开机开始,屏幕上的字符就被许多小点环绕,不管bios还是操作系统,统统都有。我认为不是病毒,根据是:病毒应该在进系统以后才发作,影响系统字符,bios病毒应该在bios里面发作,或删硬盘资料等,应该影响不到系统的字符吧?可这个病毒不但在系统(客户装的是freebsd系统)里发作,就连进bios也是一样发作,这太可怕了吧!所以我认为不是病毒,或者是病毒我资历浅,不认识?
有个问题请教大家,系统的字符是存储在什么地方的?是不是存储自负的那个芯片损坏了?
孤帆远影
2008-12-7 10:34
显卡花屏!!
如果是集成显卡,最小的问题就是内存松了
品超
2008-12-7 11:02
我发现这些字符的点出的很有规律,他们总是处在相同的地方,就好像是字符本身的一个部分一样,而不是随机的杂乱无章的出现,比如所小写的e,他的点总是出现在左下角,而有的字符却没有出现点,比如大写D,就没有。而且,在进入windows系统后显示的字符没有出现小点,是正常的。但是windows进不了正常系统,显示这个经典提示(附图),从这上看,又确实像显存问题,(注意蓝色背景上有一些竖条纹),但是显存问题为什么会有时候花有时候不花呢?而且花得很有规律?我总想是字符本身出了问题?
无边思绪
2008-12-7 11:03
显存有问题,用MATS可以扫出来
张先生
2008-12-7 11:12
明显显存存在问题. 4条竖线一组出现.
期待突破
2008-12-7 11:39
花屏了,这现象在板载显存中太多了,大多是显存颗粒空焊,你要是有时间就测量下显存到显卡的AD值,或者你有相关程式,自己扫下,看是那一组有问题,有的板子显存与显卡之间有排阻连接,也有可能是。
南昌小罗
2008-12-7 12:02
这种问题我也碰到过。。是显存的问题。。我用风枪加了焊就好了
凌风学习
2008-12-7 18:31
老大这怎么会是病毒呢
1有可能显卡驱动
2有可能显卡问题
好好查查吧
笼统江山
2008-12-7 23:17
应该是显卡出了问题了。一般显存都是在显卡芯片上的。
yzz163
2008-12-7 23:26
很少见到有用FB的....
龙门客栈
2008-12-7 23:43
应该是显存的问题加速显存和色度显存都有问题要是集成的就是内存换个试试,这种问题应该不是病毒。呵呵这现象我间的和修过的都是这样显存和内存还主芯片也是有可能的。这只是我的经验你可做参考
迷糊维修
2008-12-8 01:40
集显修内存,独显加焊或更换显存
品超
2008-12-9 12:26
谢谢大家的关注和大力支持!!问题却如大家所说,是显存的问题,已经用mats确定!我想用吹枪加焊下就能解决,但是正如笼统江山所说, 这个显存是焊在显卡芯片上的,没有把握会不会吹坏,问问大家这种芯片能直接吹吗?要说能,我就开始干了
期待突破
2008-12-9 21:15
..FB!果然强悍!!显存在显卡上
没做过这样滴。。。。以下个人看法:
你测都测出来了,有针对性,不存在误杀;
你可以先整体预热一下,感觉差不多了,再单独加热其中有问题的。
如果对自己技术有信心,经验丰富,是可以干地。
仅供参考!!!!
麦克斯
2008-12-9 21:32
佩服张先生
本本波
2008-12-9 21:37
这什么板子? 俺没印象啊 不过这个可以确定是显存坏了 虽然是显存的问题 但这个是一体的 必须一起做 加热如果不行的话就必须要换了 以前论坛有高手说过花屏是有规律的乱码的时候一般是显存的问题 要是能用软件确定当然是好 如果没软件就只能靠经验啦
弹掉烟头
2008-12-9 21:38
最好还是别直接吹显存 显存是封死的 必须要换显卡芯片的 用BGA做
静远
2008-12-9 23:06
呵呵,难道就没可能是显卡虚焊吗?
品超
2008-12-10 09:49
要换bga啊?那我可就做不了了,我这没有那种焊台
在芯片上的显存可以直接吹焊吗?我有点没底
无边思绪
2008-12-10 10:31
修了几年电脑,只遇到过一次客户笔记本上装的Linux,不是玩票性质的双系统,是只有一个Linux,具体版本没看清.客户还是个女的.
邓鹏
2008-12-10 10:49
这种显卡就是不好焊,搞的不好,显存就挂了,
李云云
2008-12-10 11:39
先在烤相中预热半天,
然后用风筒吹主板背面,正面很容易把显存的珠吹出来
红杉树
2008-12-10 15:11
估计是显存的问题 和IBM那几款类试 先加旱现存
竹竿
2008-12-10 23:32
回复 #13 品超 的帖子
用锡纸包好GPU加焊一下试试,成功几率很小,最好报着重新植球的态度。显存是用胶粘着的,先去胶再植锡
品超
2008-12-11 11:40
多谢各位,看来这本我又修不了了,没有修bga的设备,弄不下来,更不要提值球了,看来还是得和客户说no乐
