网卡驱动叹号咋弄
咩都唔识
2014-12-27 14:34
网卡驱动叹号咋弄
故障:网卡驱动叹号
软件:系统换了几个,驱动也重新装过,还是不行
硬件:BIOS刷过,网卡换过,晶体换过,时钟换过还是一样,网卡各供电量了都正常,南桥过来的信号线也正常,时钟复位信号都有,请问下大侠们这会是哪里的问题呢?
咩都唔识
2014-12-27 14:39
(130.95 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2014-12-27 14:39 上传
U15是空的
梦幻诛仙
2014-12-27 15:01
网卡过滤器换过么
中皓
2014-12-27 15:51
机器什么型号?
江苏鸿宇
2014-12-27 16:06
最起码告诉我们是什么型号的吧,如果是CQ40之流,就是BIOS问题,要刷那种带号的。。如果别的板子,要刷网卡的MAC地址,新网卡是不带号的,要找拆机的,也许有带号,不然就刷程序
龙少恒良
2014-12-27 16:48
u14换一换,
luobr1988
2014-12-27 19:39
换个数据泵吧,试试看,上次听别人说换了就好了
