标题: 联想G470本子故障不开机 [打印本页]
作者: zhenhua    时间: 2014-12-27 13:08
标题: 联想G470本子故障不开机
联想G470本子故障不开机 开始试开机电流0.2A不开机 换电源管理IC 后开机1.8A屏却不显示 加焊显卡芯片无效  大神们什么问题?电流升到1.8A以后掉电
作者: 张川zc    时间: 2014-12-27 13:26
你是换的那个电源管理IC哦 ?那么几个 1.8A电流温度高了吧还是开机都这么大电流
作者: 刘乐    时间: 2014-12-27 13:52
0.2A 肯定是有电压没出来。这个板子装上CPU如果CPU电压没出来,电流在0.35左右
作者: wym523708565    时间: 2014-12-27 14:03
检查显卡的工作条件吧
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-27 16:57
刷BIOS看看
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-12-27 17:22
是不是短路了啊
作者: 多:)    时间: 2014-12-27 17:45
把显卡从集啊啊
作者: 王宇晨    时间: 2014-12-27 17:49
bios有没有刷下啊
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2014-12-27 18:28
供电有问题吧
作者: 欧文、    时间: 2014-12-27 18:32
其他供电到没啊
作者: flydoit    时间: 2014-12-27 18:38
刷bios
作者: AE86    时间: 2014-12-27 18:43
查电压  齐活的话  就BIOS试试了
作者: 会员822562    时间: 2015-1-10 12:13
电流大了   我手里这台亮机才1.2    测一下有没有短路哦   还有就是大芯片有问题没得
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-1-10 12:34
电流有跳变吗,如果没有,直接那么高电流肯定有短路了
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-1-10 13:14
刷BIOS看看
作者: 盛娟清铖    时间: 2015-1-10 13:34
别告诉我电流瞬间1.8  那是不正常的这台机子  短路了吧
作者: chenjsj    时间: 2015-1-11 12:37
一直不掉的话   应该是短路了
作者: love亚芳    时间: 2015-1-11 12:44
作者: s26567529    时间: 2015-1-15 15:33
cpu坏了也会这样
作者: chenjsj    时间: 2015-1-15 17:49
1.8A不掉电应该是短路了
作者: fengtengfei    时间: 2015-1-16 11:00
显卡不通电?
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-1-16 11:16
仔细检查点个个供电吧。
作者: 1449177335    时间: 2015-1-16 11:22
换个U看看
作者: EIE    时间: 2015-1-16 11:44
刷bios试试呢
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-16 12:47
我这有一个一样的问题。也没弄好、、
作者: changdu    时间: 2015-1-17 23:35
应该是主板短路了。
作者: 13168914299    时间: 2015-1-18 16:22
一个一个代换
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-18 16:27
修好没有呢
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-18 16:29
    JJJJJ没分真可怜
