华硕A42J 装CMOS开不起机 不装就正常
l水底捉鱼
2014-12-27 12:10
近查实 EC的17脚没有LID LID 去的其他的地方有3.3v 就是EC 没有
飞线 无果 换一个代用的 短路 可能换的那个是坏的吧 新的EC 老板没调 说不怀疑EC 看了下论坛很多人都没解决这个问题 1. 飞线3.3V 到EC17脚 2.DCIN 的 二极管 3.霍慈尔开关 都不行 求解决过此问题的大神回答
l水底捉鱼
2014-12-27 12:13
还有台 联想Y485 不定时掉电 鲁大师 测试 掉电 3DMAAK 掉电 最后装了个官方驱动就OK 了 显卡加焊 滤波电容换过都不行 最后是换了个驱动就好了 要官网的 Y485
597769409
2014-12-27 12:25
检查各个排线 连接线有无不良的 上次我就碰见一台排线不好的 装上COMS 有时开机有时不开
夏法成
2014-12-27 12:26
楼主修好了吗 修好说下 以后碰到也好修
