三星R428 开机无显电流 0.38MA
张明琪
2014-12-27 12:06
顾客 拿来一台三星R428 说是前几天还用得 好好的,几天没有用了 可是今天拿来说是不开机了 我接电源表 开机电流跑到,0.38 一看就是CPU 工作不正常 拆机测各电感的波形端都是OK 的 CPU 也有1.0V 的电压 看CPU 背后有一个NEC 的大电容 想到这个电容有通病 二话不说 换掉也 本想可以排除故障的 可是加电开机电流还是一样0.38 后来想到 之前也有修到过就是硬盘下面有个小电容坏 也会引起这种问题 拆开 先测了一下电容 发现没有短路 可还是把这个电容给拆了下来 加电试机 OK 机器有显了, 我在这里说一下 硬盘下的小电容不一定 短路就是坏的 只是写一下 高手 别 吐槽
孤魂
2014-12-27 12:13
0.38很 明显是却电压,认真查查 一定有收获
音乐者
2014-12-27 12:30
那应该是腐蚀了
shenke668
2014-12-27 12:42
电容可能漏电了,外观有异常没?
浙江益修家电
2014-12-27 20:26
供电还是信号
bvbxx
2014-12-27 20:34
时钟信号正常吗
天意wx
2014-12-27 20:58
bvbxx 发表于 2014-12-27 20:34
时钟信号正常吗
发帖人已经修好了 是个小通病引起的
淘气宝
2014-12-27 21:38
楼主把三星的通病记得很牢啊!硬盘下面不至一个小电容吧?你指的是哪一个呀?
爱过你
2014-12-27 21:44
这个通病帮我也修好了好几台了
新技电脑
2014-12-27 21:47
三星这个型号通病,电容还是在贴纸下面盖着的吧?很久没碰到了。
chinarenzhy
2014-12-27 22:39
原来如此,就是没碰到过呢。
爱上女
2014-12-27 23:50
呵呵全是通病的哦!
舟子
2014-12-28 13:51
是加电到0.3 还是查可调到0.3的 这就好判断了
lyhswnu
2014-12-29 11:29
哈哈 遇到了 秒杀了
南昌芯通电脑
2014-12-29 11:31
电容可能漏电了,外观有异常没?
小小军人
2014-12-29 11:42
没遇见过 不过会留意一下哈哈
qq443186842
2014-12-29 11:47
大多数笔记本都有通病 要找到问题所在
じ☆v语★
2014-12-29 11:58
通病嘛··这样的问题,实在是送钱的··
chinaupro
2014-12-29 12:03
楼主运气真好
5818
2015-1-9 17:04
刚好碰到和楼主描述的一样的现象 只不过硬盘下面有好多小电容都需要换掉了???
744193807
2015-1-9 17:11
楼主有没有具体位置 发个图片上来啊
1030095410
2015-1-9 17:31
运气好了就是好
大红蚂蚁
2015-1-9 17:34
lou主为维护
qq280932083
2015-1-9 18:06
assman
2015-1-9 19:17
不拆机直接在硬盘那里取贴纸,然后换,偷懒不错
yuxiang821021
2015-1-9 19:58
这个电容是在图中哪里啊,哪块电图,我没碰到过,想看下啊!
瑞明科技
2015-1-9 20:23
有通病我们就不用那么幸苦了,
杨天亦
2015-1-9 20:26
刚好有一台,,哈哈,只不过被人修过的
zxszmca
2015-1-9 20:48
楼主走弯路了,不过机子修好了,还是非常高兴的
85旭日东升
2015-1-9 21:55
硬盘下面哪个电容呢,附上图就好了,学习了,谢谢分享
liuzxc0
2015-1-9 22:16
三星好像有着类似的通病
