请教这个203D6电源芯片是不是坏了?
海南岛台风
2014-12-27 11:39
请教这个203D6电源芯片是不是坏了?
这是一个外置的12伏电源适配器,原来是300V大电容坏掉,保险烧掉,开关管击穿,三个脚都是300V,桥没坏.
换上300V大电容,开关管和保险之后,现在电源芯片203D6各脚电压如下:
1.2脚无电压,3脚1.08V(有小小的变化,从1.01到1.12之间变化),4脚对地,5脚和3脚电压一样,同时变化,6脚有18.26伏(很稳定),8脚从大电容正极过来时,是306V,过一个电阻后,是260伏,也很稳定,现在请教大家,这种情况,是不是电源芯片挂掉了?谢谢大家指点!
(8.6 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2014-12-27 11:38 上传
海南岛台风
2014-12-27 11:42
一脚接一标号:103的电阻,然后到地
小雪玲珑
2014-12-27 11:56
8脚电压接近整流后300 V经电阻之后一般降压2-3V左右,太低不是电阻异常就是芯片的问题
long2o78
2014-12-27 12:13
看来203D6坏了。
孤魂
2014-12-27 12:18
MOS管都击穿了,基本PWM都挂了的,换吧
Cubean123
2014-12-27 12:24
重点测一下2脚FB的对地阻值,其他脚也可以测一下。测后判断好坏。
huo1032095853
2014-12-27 12:33
203D6这个常用的电源管理芯片多备点,换的时候注意先放电在焊,只是大电容爆的话一般不会坏芯片
zhangxunhai
2014-12-27 18:40
做维修手上应当有备件,可以代换一下,什么都不用问了
马铁光
2014-12-27 18:49
206应该是好的,检查启动电路
海南岛台风
2014-12-28 11:00
不修了,本来也就是想练手,没想到,查到头晕也查不出毛病来,先丢一边,以后等理解了,再来修。各位朋友,不好意思,不能给你们加分了
海南岛台风
2014-12-30 19:06
今天下午,在远程群里提出这个问题,25期的梁昌俊师哥给我指指点点,最后,经过替换通用模块,发现是203D6的这个芯片坏了。
特此回来,给各位加分,感谢您们的关注与指导,谢谢!
奋斗贺帅
2015-1-8 11:30
我也刚好遇到一个,以为是电源管理坏了,2脚FB上的电阻烧了,导致电源管理不工作,后来我查了一下,那个电阻式R11 1.5K后来换上就好了,感谢楼主给的答案。
fmhzcj
2015-1-8 11:38
电源开关管如果击穿,管理芯片一般也是损坏了。
yertertret
2015-1-8 12:44
正常前级大电压击穿的,PWM挂的比较多,
dlq11291008
2015-1-8 13:04
mos管都烧了,芯片也差不多了
百度EUuAN
2020-9-6 00:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
