技嘉主板上电触发,CPU有时工作,有时不工作,但都不跑马
从不喜欢孤单
2014-12-27 09:53
如题,今收一技嘉G41主板,上电触发CPU风扇转,CPU有时工作,有时不工作,但都不跑马,新手,无从下手,请各位高手指点!
九州电子
2014-12-27 09:54
个人感觉先检查CPU底座
29939869654
2014-12-27 09:57
大哥,,是技嘉什么型号的主板 ,每个型号的主板设计都是不一样的。
29939869654
2014-12-27 10:02
既然是不跑马,那CPU肯定没工作啊,CPU都工作了那肯定会跑马的,建议你先测供电,再测时钟复位,看下是什么故障。
我为人人。
2014-12-27 10:09
把CPU供电部分,电容全部换掉,
timihacker
2014-12-27 10:55
你怎么知道CPU有时工作有时不工作,,你应该先测试一下CPU供电正常不先!!
从不喜欢孤单
2014-12-27 15:51
型号是G41M-ES2L,CPU工不工作偶是依CPU发不发热判断,搞了大半天,发现这板子偶然能亮机,之后多数跑CF dd或CE CF或C1 00,前面的代码居多,算不过内存吗 搞不清代表什么?再之后干脆就无法触发了,郁闷啊!开机针有高电平,PCI14也有3.3V…除了IO(IT8718F-S)找不到引脚定义外,开机条件都满足了,南北桥打阻值也正常,至于一楼所说CPU座的问题,之前能亮机,估计也没问题,剩下只有IO或其它问题了,能帮忙找个引脚定义图或找找原因吗?
急先锋电脑医院
2014-12-27 16:31
这样的情况,一般的CPU的供电蕊片都是有问题的
从不喜欢孤单
2015-1-8 20:36
学习了一段时间,今天有空又把这块没搞好的板琢磨了许久,然后洗板、烤板,将内存周边的几个电容换了,居然搞定,能亮机了!
