标题: ACER 4741G 进水不出线性3V-5V和REF电压 [打印本页]
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 09:07
4741G机器:机器进水机器不出线性3V-5V电压,REF电压也没有。系统供电芯片是RT8223已经换过还是一样。1脚和6脚电压一点都没有
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-27 09:14
这个芯片有没有线性的开启信号   看一下吧
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-27 09:21
芯片的周围有没有明显腐蚀的,查查外围电路,芯片工作条件
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 09:21
是芯片本身自己发出的。1脚和6脚
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 09:24
开启应该是芯片本身自己发出的开启,1脚和6脚没有电压
作者: 千夜分离    时间: 2014-12-27 09:24
来个图纸看看..
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 09:27
千夜分离 发表于 2014-12-27 09:24
来个图纸看看..
                               稍等
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 09:29
图纸发上来了,大家帮看看
宏基4741G图纸 (2).pdf
2.15 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 江西人民    时间: 2014-12-27 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-27 09:47
是不是后级有短路不出3V5V啊
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 09:48
13650059824 发表于 2014-12-27 09:47
是不是后级有短路不出3V5V啊
对地不短路哦
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 09:49
江西人民 发表于 2014-12-27 09:41
会不会主供电和en0都没有咯
主供电烧断了我已经飞线接好了
作者: 富士维修    时间: 2014-12-27 10:05
工作条件正常,又无断路,再换芯片试一下。
作者: ZHXL6    时间: 2014-12-27 10:06
我都换3个新片了还是不好使在线等
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-27 14:56
如果芯片条件都正常的话,考虑是不是你换的芯片是坏的,是拆机的吗?还有,芯片焊好了吗?
作者: 中皓    时间: 2014-12-27 15:53
负载过重???、
作者: qwqwsc    时间: 2015-1-20 22:40
是否是控制脚出问题?
作者: 20080515    时间: 2015-1-20 23:07
后极有短路吧,附上图来
作者: aa82837    时间: 2015-1-20 23:15
不错,学习了,支持楼主!
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-20 23:19
你这个问题还是换芯片吧
作者: qihaifeng588    时间: 2015-1-26 15:08
查芯片的引脚定义,和周边的电路
