- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-13
- 精华
p5g41全板usb不能用!打阻值正常!供电4.78把供电插到+5v还是不能用!检测电阻应该与这无关!还是换了!结果一样!跟客户说南桥坏!换桥60客户说试试!但是就是忘了跟客户说搞不好可能会不显示!!还是直接上bga换了!第一个换好无复位!拆了下来!有一个vrm_pg掉点了!补上!上绿油晒干!又拆了个换上上去!****不触发了!60还真不容易呀!又拆!再换一个!拆桥的时候忘记取下时间!!直到温度报警才拿下!想不知会不会爆了!想这个做不好就算了!太浪费时间了!把桥换上!跑码了!上散热!内存接usb键盘!亮机usb可以用了。不容易呀 |
