查看: 3925|回复: 9
[主板维修]
网卡芯片附近没有93c46,别乱用编程器刷bios,务必备份
发表于 2014-12-26 23:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
mac集成在bios中,务必备份,如果没备份,可以人为安装上93c46
发表于 2014-12-26 23:51:50 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
mac集成在bios中,你怎么安93C46???你把这芯片安装在哪里,
通常网卡附近都有预留这个IC位置  详情 回复 发表于 2014-12-31 08:38
发表于 2014-12-27 02:17:22 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
人家意思是没有93C46 不要刷网上的公版BIOS 要刷就刷备份出来的BIOS
发表于 2014-12-27 07:02:13 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
什么情况,请说明白些。
发表于 2014-12-27 07:24:26 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主指的是什么,主板?笔记本?说清楚点嘛
发表于 2014-12-27 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这算是 维修经验吗 ?   好歹也告诉我们,什么板子  或者品牌吧 ?  刷bios 谁会看网卡 边上啊
发表于 2014-12-31 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 山西运城 来自 山西运城
通常网卡附近都有预留这个IC位置
发表于 2014-12-31 08:46:52 | 显示全部楼层 来自: 云南 来自 云南
华硕主板吗,其它没看到过
华硕有一部分主板是这样,其它主板我手里没有,不太清楚,只是看到有些人刷了BIOS,会这样,所以只是提醒下,没有这个IC的,一定要小心。  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:06
发表于 2014-12-31 09:03:38 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-12-31 13:06:20 | 显示全部楼层 来自: 山西运城 来自 山西运城
1637830498a 发表于 2014-12-31 08:46
华硕主板吗,其它没看到过
