标题: 问下各位大神板层短路烧机要断开哪些供电 [打印本页]
作者: 华康电脑    时间: 2014-12-26 20:16
               收到一摔破的V480,I5 3210CPU,本来还可以亮机的,有一个USB接口摔坏,我拆掉处理后5A大短,
就是图片左上角的USB接口,就是螺丝孔的位置冒烟发烫,想请教大神烧机的时候要断开哪些供电?
补充一个图片,USB接口已经拆掉,这个位置板层中间我刮开看了下,至少有六七层铜皮,想问一下这个位置会不会有信号线,如果有信号线,那就没得救了
作者: zhang98828    时间: 2014-12-26 20:27
新手烧鸡可要注意了,别把桥给干报废,不然真的是搞死、搞残、搞报废。
作者: q3611323    时间: 2014-12-26 20:33
摘掉的时候要小心一点 .是不是板层短了
作者: xu120    时间: 2014-12-26 20:34
认真观察你拆USB接口的时候是不是把什么地方接短路了哇!
作者: 华康电脑    时间: 2014-12-26 20:37
q3611323 发表于 2014-12-26 20:33
摘掉的时候要小心一点 .是不是板层短了
就是板层已经短路了,本来那个位置的PCB有断裂
这个没有的事,拆掉接口已经清理干净了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-12-26 20:48
一定要细心排查
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-26 20:48
板层短路   你烧机也没用啊   烧也只是 板层短路那块发热  不会有元器件发热的      板层短路的  只能刮骨疗法了   刮到不短为止  其它的在飞线了  只能这样
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-12-26 20:49
不要把故障扩大化了   先断开来这边的5V
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-26 20:49
刮的不短路为止
作者: 华康电脑    时间: 2014-12-26 21:01
句容诚信电脑 发表于 2014-12-26 20:48
板层短路   你烧机也没用啊   烧也只是 板层短路那块发热  不会有元器件发热的      板层短路的  只能刮骨 ...
就是不知板层有没有信号线,板面上的线倒是可以飞线
袁袁华 发表于 2014-12-26 20:49
刮的不短路为止
那就明天去刮吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-26 21:05
板层短路这玩意   只能死马当活马医了      刮到不短后  再按时序修  实在修不出来的 也属无耐   看运气了
作者: women1768    时间: 2014-12-26 21:11
应该没有信号线,有的话也是USB的,用刀片挖到不短路为止
作者: 华康电脑    时间: 2014-12-26 21:16
句容诚信电脑 发表于 2014-12-26 21:05
板层短路这玩意   只能死马当活马医了      刮到不短后  再按时序修  实在修不出来的 也属无耐   看运气 ...
多谢指点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-26 21:21
华康电脑 发表于 2014-12-26 21:16
多谢指点
不谢   不谢   祝你好运
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 21:36
这个区域应该没有信号线的,应是地线的汇总!螺丝孔是通孔。既然板层短路点找到了就别再烧机了,以免故障扩大。
作者: 张林虎    时间: 2014-12-26 21:36
那个地方应该没有信号线。先修好短路再说吧
作者: duongddt    时间: 2014-12-26 21:49
very difficult..........................................
作者: liuhengge    时间: 2014-12-26 22:31
可能是\
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-27 08:24
摔过的机器主板变形,我一般的都不修了,修好了还会有问题的,不稳定?
作者: my灬路飞    时间: 2014-12-27 08:55
在没有点位图的情况下开挖确实有些冒险啊
作者: 965127573    时间: 2014-12-27 08:59
可能是短路引起
作者: 芮琦维修    时间: 2014-12-27 09:21
刮骨疗毒。有学了一招。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-12-27 09:24
       这种看运气的事    修好了吗
作者: 咩都唔识    时间: 2014-12-27 09:25
把USB供电断开,重新飞一个电压更方便些
作者: 江西人民    时间: 2014-12-27 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mjkingm    时间: 2014-12-27 09:48
烧到地线冒烟,你电流表的线没事吧。
作者: 富士维修    时间: 2014-12-27 09:57
我 有一联想主板,层间短路,不发热大断,废了。
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-27 10:22
直接将短路的剪掉吧
作者: 土豆potato    时间: 2014-12-27 10:30
修过几次板层漏电,算是有些经验。像你这个位置的,信号线比较少。两种方法可以处理,一是哪里发烫就用刀子一直挖,挖到不烫为止,这个方法需要花费比较多的时间。二是确定短路范围,然后断开负载电路,接电烧,一直烧到不短为止,这个方法比较快。
作者: 华康电脑    时间: 2014-12-27 10:38
土豆potato 发表于 2014-12-27 10:30
修过几次板层漏电,算是有些经验。像你这个位置的,信号线比较少。两种方法可以处理,一是哪里发烫就用刀子 ...
谢土豆哥的指点!  看来也只有这两个办法了,我也是想接电烧到不短为止,但是不确定要断开哪些供电线路
作者: 请教大神    时间: 2014-12-27 10:50
这个还真不好说,,板层短路了,,一般都没有什么好修的了,,
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-12-27 11:06
这种板子看运气了,刮得好就好了。
作者: 中皓    时间: 2014-12-27 16:01
危险,换版,不然很可能故障反复不稳定
作者: flydoit    时间: 2014-12-27 16:27
板层短了
