标题: 笔记本有待机 不触发 求师兄赐教 维修思路 [打印本页]
作者: wjk060    时间: 2014-12-26 18:52
笔记本电脑有待机 .0.2A  按开关无任何反应 求维系思路 从什么地方下手
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-26 19:02
第一步先量电感阻值啊。  然后再查EC 供电满了没
作者: 请教大神    时间: 2014-12-26 19:05
待机电压有没有出来,然后看到EC有没有跳变,再到南桥有没有跳变,
作者: 2570954110    时间: 2014-12-26 19:06
先查查各个供电正常不
作者: 398590400    时间: 2014-12-26 19:18
开机程序 !  EC和南桥  开机电路 看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-26 19:58
楼主说待机 0.2A  明显以经短路了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-26 19:59
待机 0.2A  明显以经短路了   摸摸哪里发烫吧
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 20:12
待机3  5V有吗?开关针脚有电压吗?EC发送RSMRST#了吗?
作者: q3611323    时间: 2014-12-26 20:13
用手摸啊 ,,
作者: flydoit    时间: 2014-12-26 20:14
EC和南桥
作者: 维小本    时间: 2014-12-26 20:19
待机0.2  短路了 用手摸全板 看看 那个件发烫
作者: lastchen    时间: 2014-12-26 20:54
这个嘛  不如加个QQ远程指导
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-27 08:25
0.2A待机偏高了吧!应该是哪里有短路了?
作者: 咩都唔识    时间: 2014-12-27 09:18
0.2待机有点不正常,可以先量下各电压及后级电压阻值有没有异常
作者: 遛马去    时间: 2014-12-27 09:27
你不是做维修的吧  待机0.2 还有待机呢 ??
作者: 小灵通888    时间: 2014-12-28 15:26
     短路了
作者: 顺达电器    时间: 2015-1-5 10:37
0.2肯定短路啦,应该好修的。
