标题: 我自己的液晶电视保存不了频道 [打印本页]
作者: 航运科技    时间: 2014-12-26 18:40
标题: 我自己的液晶电视保存不了频道
RT  就是每次开机都要重新收台   断了电第二天又要重新收台好麻烦啊其他都还可以 看看各位有什么办法吗如果实在不行我就拿的当显示器用算了
作者: jdwxt    时间: 2014-12-26 19:29
使用遥控关机,看情况如何。
作者: koflcm    时间: 2014-12-26 20:15
是不是用户存贮芯片坏了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 20:44
看你的电视面里有没有类似于主板CMOS电池的!如果没有存储器就是电擦除的,看与微处理器通讯线路是否有断路的,或者你搜完台后没有保存。有的电视是自动保存有的需人工保存。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-6 09:49
检查一下白平衡存储器24C开头的一个小八脚芯片。
作者: ♂咫尺天涯    时间: 2015-1-6 10:14
解决了 ,说一下,一起学习学习
