标题: 显示器灯管一根大一根小有什么差别? [打印本页]
作者: 扯淡NB    时间: 2014-12-26 18:37
可以用一样大的灯管替换吗?
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-12-26 18:46
一根大一根小什么意思
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-26 19:03
没差别 能亮就行了 。。  有时候19寸的灯管会缺。。 然后我用18.5的、放上去 一点事情没有
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-26 19:22
正常情况是一样大,不一样大少见,你可以去买彩票了,到时中将时分我10万就成
作者: lastchen    时间: 2014-12-26 20:17
尺寸一样就行,灯管都差不多的。
作者: 扯淡NB    时间: 2014-12-26 22:23
我的瀚视奇HW191A 上下两个槽,,,每个槽里都是一根粗点的,,一根细点的灯管。。。
作者: ACCB    时间: 2014-12-27 11:04
小师傅说的是一根长一个短吧。用是能用的 但是用多久就不一点了
作者: wangqini    时间: 2014-12-27 11:36
换了再说,如果返修也是好几个月后的事了。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-12-27 17:38
稍微短一点是没问题的 不要太、短 不然两边会稍微暗点
作者: 扯淡NB    时间: 2014-12-28 23:30
不是一长一短,,,,,一样长的,,,,一根更长,,一根更细。。。。。
作者: 周海    时间: 2014-12-30 11:19
应该是可以的
作者: macc    时间: 2014-12-30 16:08
可以换的
作者: 破电容    时间: 2014-12-30 21:29
可以的,我就这样搞过
作者: 活着小虾米    时间: 2014-12-31 11:44
没有问题 能亮就是好的
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-31 16:03
能装进去,长短一样,应该没问题吧!
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 17:15
电流 差不多,  差别不大 直接换上就行
