标题: E420待机d95280 G板对地不对称能开机吗? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-12-26 18:23
有个E420本,不上电,插电测待机 38MA ,拆开测待机无3V 5V ,待机块是D95280 一看是个通病,换新块,测5V上管G对地是1800,3V的才1300;又换一个新块,测 3V下管,对地630 ,5V 下管对地1300,这值不对称,能通电试吗? 这样的通电,会不会大短路呢?
补充内容 (2014-12-27 16:59):
原来块没拆前,我测下了,3V 5VMOS管上下管G极很对称,对地1200 二极管档,换新块后不对称了,大家换这个块后,测的G对地值不对称,有通电试过的吗?
补充内容 (2014-12-29 11:45):
通电测了一下,3V 0。7V ; 5V    是8V ;换电容,电感也一样
作者: 江小南    时间: 2014-12-26 18:44
换块后用测G对地值吗? 这个值能说明块的好坏吗
作者: nyh090415    时间: 2014-12-26 18:50
怎么会大短呢?应该没事吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-26 18:55
要测也是测上管S极  跟电感后端啊  怎么测上管G极呢   上管G极只是一个方波啊   上电吧  没事
作者: 请教大神    时间: 2014-12-26 19:08
没有问题,,大断是不会的~!
作者: 江小南    时间: 2014-12-26 19:49
当上管G空焊和失控时,19V会直接加到3V 或5V 上,怎么不会大短路呢?
作者: 江小南    时间: 2014-12-26 19:51
作者: 拾壹    时间: 2014-12-26 22:30
我用的这个本,看见进来学习的
这两天在实地笔记本二期学习修待机板,我是学渣。。。多句嘴的说,上管G极悬空或LX断线,确实会造成19V直接加到3V5V上,但是楼主就对自己的焊接这么没信心吗?
4楼师兄说的对,打公共点和大电感对地是很重要的
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-27 08:30
应该没有问题的,可以试试看。
作者: gx900    时间: 2014-12-27 08:54
作者: 江小南    时间: 2014-12-27 16:50
3V 5V  上下管G极对地阻值不应对称吗?档  用二极管
作者: 江小南    时间: 2014-12-27 16:53
拾壹 发表于 2014-12-26 22:30
我用的这个本,看见进来学习的
这两天在实地笔记本二期学习修待机板,我是学渣。。。多句嘴的说,上管G极 ...
我对焊接有自信,对买为的块没信心,两个块,不同的G极,对地阻值不对称,用二极管档,关键的是我测原来块G对地值很对称
作者: 江小南    时间: 2014-12-31 17:55
不对称是不正常的,正常的机器G对地是对称的,供电修出来了,又成CPU 集显没有供电了,
作者: 江小南    时间: 2014-12-31 17:56
是电感坏了    我发另一个贴。。。。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-12-31 18:14
    一般换那个待机芯片就可以的
