标题: 24 25系列USB接口小编程 [打印本页]
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-26 18:09
标题: 24 25系列USB接口小编程
今天刷MSI主板BIOS   主板型号是860GM-P43(FX)
BIOS是八脚芯片  型号是25L1606E  网上查这是一个16M的存储容量
然后我去官网下载BIOS文件,,解压后有2M大,,现在的问题是我用24 25系列的编程器读BIOS原文件是1M   清空后把刚下载的新文件往里刷的时候提示文件超出芯片容量,多出部份将被忽略。。。。。
晕了,这是什么情况?是不是编程器最大只支持1M的芯片呢?
编程器绝对没问题,刚刚还在用
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-26 18:14
刚开始还以为BIOS本身坏了,重新找一个也是和上面一样的提示。。。未解,请高手解惑!!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-26 18:19
可能你那编程器太简陋了
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-26 18:24
zhangxunhai 发表于 2014-12-26 18:19
可能你那编程器太简陋了
能说的详细点吗
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-26 18:28
zhangyouwenx 发表于 2014-12-26 18:24
能说的详细点吗
你的编程器不行吧,你找同行,对他们好一点的编程器试试
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-26 18:35
我现在就是想确认一下是不是编程器不技持的原因,如果是,果断买一个,万一不是启不是白买了
作者: 474080434    时间: 2014-12-26 19:23
换吧。。。档次太低了吧。。。 一个一般般的才不到300.上千万能的就 不说了
作者: 破电容    时间: 2014-12-26 19:46
楼上的,现在赚钱不容易啊!
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 19:57
就你这小编程器,能刷什么呢?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-12-26 20:23
别小看小的,一样的用,就是速度稍微慢点,我也有一个25编程器可以支持128m的
作者: 杨方斌    时间: 2014-12-26 20:33
这个编程器有问题 不好用 还刷不了SST的芯片  我用过
作者: 565393710    时间: 2014-12-26 20:45
一般得BIOS 文件512K  1M等容量取自于设计者对主板整体思路。你既然能读到而且能擦除说明编程器支持。你说得1M原BIOS官网下载2M建议你看一下你得型号下载对了没有或者问一下客服吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-26 20:51
其它的编程器能写,那不就可以说明这个不行吧,这不就可以判断了吗
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-26 20:54
楼主搜索一下,这个编程器的驱动有没更新呀?
作者: Solo。    时间: 2014-12-26 21:04
便宜无好货啊  不支持
作者: xinbangui    时间: 2014-12-26 21:06
买个好点的吧磨刀不误砍柴工
作者: wangniuliu    时间: 2014-12-26 21:17
我有一个一样的。用过大多的24.25系列都可以刷啊。平时刷的大多2M的
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-12-26 22:12
维修工具一定要必备好的,毕竟不是一次性的买卖!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-27 07:12
dbg167 发表于 2014-12-26 21:56
http://www.chinafix.com/thread-828913-1-1.html
这个是驱动吗?
作者: simple8888    时间: 2014-12-27 09:02
应该是编程器不怎么样导致,换个好点的吧
作者: hewentao    时间: 2014-12-27 19:40
别小看小的,一样的用,就是速度稍微慢点,我也有一个25编程器可以支持128m的 25X80是1M 25L1606E这个是2M的 只能刷2M的BIOS 估计是你的文件不对
作者: 凯信one    时间: 2014-12-27 20:24
这编程器不支持SST BIOS 的。
