换了NEC大电容后开不了机
zyh6901
2014-12-26 17:23
换了NEC大电容后开不了机
笔记本最初故障为用适配器可开机,但在使用过程中会不定时自动重启,用电池则不会。我换了cpu背面的NEC大电容(标称1000uF)后,故障现象变为:按下电源键后,电源指示灯亮,但笔记本没反应,开不了机(适配器正常,电池也正常),取下大电容测量容量只有600多uF,于是用4只普通的470uF电解电容并联焊接在线路板上,结果还是没反应。请问大侠,可能出现的问题有哪些?
我为人人。
2014-12-26 17:50
看看正正 负负有没有通哦
我是个小兵、
2014-12-26 17:55
电流上到多少了 是U供电不出吗 还是不触发了
Jasonouguoxiang
2014-12-26 18:57
换几颗330的最好
请教大神
2014-12-26 19:07
怎么个不开机法,,电流上到多少, ,,!
yanlehua55
2014-12-26 19:34
换330的吧 多了会短路等一系列问题
ZHANGHOUHI
2014-12-26 19:40
不会在拆大电容的时候动了周围什么东西或者底下焊盘被你弄短路了
lsyyran
2014-12-26 19:51
电流多少?估计是你没换好
q3611323
2014-12-26 20:08
本来可以开机的=,= 换完不开机了?
维小本
2014-12-26 20:16
现在的问题是 不触发 还是开机不显 要不就重新换一下电容330
淘气宝
2014-12-26 20:49
检查一下你除了动大电容那块还碰到其它什么部位了,或者大电容根本没有安装到位。
yvhai2010
2014-12-27 10:42
机器型号,还有CPU型号报来
heerw
2014-12-27 10:45
楼主修的是什么型号的机器呀,说清楚点
cao4290011
2014-12-27 10:47
电容没焊反吧 cpu背面一般是有过孔的
mjkingm
2014-12-27 10:49
标称1000,3个330就够了哦,保险点就上4个。4个470是多少了。
zhouhuailong
2014-12-27 10:50
肯定是你拆的时候把底盘搞坏了
〆鹧鸪﹏哨、
2014-12-27 11:05
其他供电出了吗
kecheng
2014-12-27 11:09
什么笔记本电脑
一卒
2014-12-27 11:18
没换好吧
ZYONQI
2014-12-27 11:25
估计是容量不足!!
sssyfh
2014-12-27 11:35
估计是换NEC大电容的时候 动到哪里了 有可能是焊反 有可能是动到其他地方 自己检查仔细点
qysj519
2014-12-27 11:50
电容你怎么拆下来的 是不是用力过猛 伤到其他电路了!
炫之影
2014-12-27 11:50
可能是没有做好吧
turongyu
2014-12-27 11:52
看电流多少,有没有跳变,
星空夜漫
2014-12-27 11:59
放下电,刷下BIOS
音乐者
2014-12-27 12:34
好像你这样 有可能有配件搞掉了 也有可能焊短路了 也有可能底部坏了
清风陈
2014-12-27 12:39
还是没换好,我遇到好几台了
陈祖平
2014-12-27 12:55
换成4颗330的电容在看看
hejinlong
2014-12-27 12:59
看正负反了没有 在换成330的
hejinlong
2014-12-27 13:00
换330 的 4个
