ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-26 15:27
Q69不是二极管,是通过P_EN导通的,确定是不是管子坏了
!三娃! 发表于 2014-12-26 16:48
朋友的专研精神可嘉啊!不过不到万不得已,不要这样做了。
windlovetao 发表于 2014-12-26 16:46
后级无短路的话,应该没问题的
zhang98828 发表于 2014-12-26 16:23
完全可以用二极管代替
简约不简单 发表于 2014-12-26 15:28
个人觉得不可以
大红蚂蚁 发表于 2014-12-26 16:00
高低电平啊,,慢慢分析
空明澄澈 发表于 2014-12-26 17:42
我试过是可以的,不知道会不会有其他影响
lsyyran 发表于 2014-12-26 19:59
18楼分析的挺细了,应急可以代用!不过还是建议换MOS
zhang98828 发表于 2014-12-26 18:17
一个是待机5VSB一个是开机后的5V,下面的MOS管应该待机时候就为后面提供供电,当上电以后,由上面的MOS管 ...
boss80 发表于 2014-12-26 18:35
应该可以的,那个电压总是要出来的。如果用在笔记本上就要待机高了
杨靖 发表于 2014-12-26 20:33
Q53是一个N沟道的场管,Q69是一个P沟道的场管,U8A拉低12V的电压,使Q69导通,由5VSB转化产生5VDUAL,理论 ...
新技电脑 发表于 2014-12-28 11:42
实在不行,就先试试,
jys 发表于 2014-12-28 12:51
用二极管代替,应该可以,只是出电的时序,有差异
joinwe 发表于 2014-12-28 12:59
用是可以用,但是这那电压就不受控了
尹会胜 发表于 2014-12-28 14:12
如果Q69用二极管接2和3脚,2正3负,那样电源一上电,5VSB就能通过二极管到5VDUAL,不过二极管压降大,到5VDULA可 ...
{:4_116:}空明澄澈 发表于 2014-12-28 13:25
受控啊,后面是5V的时候会让二极管截止
