三星9300换字库小技巧和测试点
The、sky
2014-12-26 15:21
三星9300换字库小技巧和测试点
三星I9300换字库,先看此3组供电是否正常,如图1处供电1.2,若没有电压就是基带未知的情况,、2处供电1.8、三处供电2.8
3组电压都有的话,那么基带就是ok的。
(743.3 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2014-12-26 15:19 上传
若1.2没有的话一般可能是9811小电源、中频或者字库,可能还有主板断线,那就得从新弄了,换字库风枪不要用大风头,温度不要太高,隔热多贴几层,这个很便宜,这样成功的几率会高很多。
jia341987448
2014-12-26 17:15
支持一下,好好学习啊!
张林虎
2014-12-26 22:55
这个机器字库易坏
№稱尛飛♀
2014-12-27 09:43
我只会修电脑手机不会啊,不知道日后要不要学的
