R40电池能充电但不能放电故障!
卡莱
2008-12-7 00:52
R40电池能充电但不能放电故障!
先换一R32电池,还是只能充电不能放电,经测量保护隔离电路各场管都一切正常,拨掉电源用电池放电时,按开机键,测量保护隔离电路各场管栅极电压都有变化,证明控制电路没问题,后来测量电池的充电放电有一个公用的场管,能充电时,是内部的保护二极管正向导通所制,不能放电时再测量此场管,发现栅极有控制电压,但确没有输出,换此场管后,电池充放电一切正常!测量场管时跟好的是一样的,因为场管内部的电路除了保护二极管可以测量,其它几个极阻值都接近无穷大,所以好坏只能通电后才能测出来.
卡莱
2008-12-7 00:53
回复 #1 卡莱 的帖子
我修的IBM的比较多,特别是不充电的,以后可以在这里多讨讼交流.
本本超
2008-12-7 15:52
楼主下次能不能说的清楚点,具体是那个管子呢??
神七
2008-12-7 21:54
是呀,能不能说的详细点。我有一个跟你的毛病正好相反,能放电不能充电,管理芯片好的,各各元件没通电时也是好的,有可能向你的一样,等上电时才能发现。
学者小李
2008-12-7 23:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小帅波波
2008-12-10 11:18
楼主有T22的资料吗?我找了好几都没有啊
秋水潺潺月
2008-12-11 19:22
请楼主说清楚点,我们也好学习学习
