联想 X220 上电0.07后掉电
永不放弃的
2014-12-26 14:39
联想 X220 上电0.07后掉电
前两天接了一台联想X220 维修开机不上电,电池也开不起来,用可调电源开跑到0.070掉电.
上网查资料多数说是BIOS问题,无头绪拆机看看碰碰运气,好在今天天气暖,前2天都冷的不想动.
拆机下来整片板都被麦拉贴住了,取下麦拉 用万用表测各组电压都没看到短路,又下载不到电路图
都不知道从哪里下手好了,后客户联系问修好没,顺便问了客户,说是插USB充电冲坏的,测了USB口
也没发现短路,仔细观察发现这个DP接口也插过,可能是客户插错口了,测了DP接口发现U64位置对地短路了
那小东西看起来像电感 我还以为是电感呢,测了边上一样元件没短路,心中暗喜,还是不知道这线通那里去,
认真看看像是DP接口的弹片被插的突起来跟边上的地线短路了,用刀片把它压回去,测U64位置不短路了,接上键盘,电源开机 电流跑到0.8A 风扇也转起来了.关电,装回整机,久违的WIN7出来了
杨靖
2014-12-26 14:53
细节决定成败!客户的话反映机器的故障主要原因
wcqwyy
2014-12-26 16:08
仔细修机最快
我为人人。
2014-12-26 16:20
观察法,可以省了很多时间
JINWUDONG
2014-12-27 08:41
楼主细心就是好啊?
1014950212
2014-12-27 08:49
好运啊,呵呵,我也是
