标题: HM5x HM6x/7x 显卡供电时序问题汇总贴 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2014-12-26 17:02
之前发过一帖http://www.chinafix.com/thread-657313-1-1.html,号召大家共享经验,把测试到的结果发出来
现已收集到了不少。我统一发出来,也再次对有共享的会员表示感谢。
同时,也请大家如果发现这个帖子有错误的地方,或者没有登记到的机型,都请及时通知我纠正
请通过发给我QQ:191686994。我收到后会及时更新此贴。
我不生产xx,我只是大自然的搬运工~
---------------------------分割线---------------------------
机型:华硕U30JC
板号:U30JC
芯片组:HM55
独显供电产生时序:复位之前
机型: THINAPAD E430
板号:LA-8131P
芯片组,HM7X
独显供电是在复位之前产生
机型:联想Z360
板号:广达LL7A
芯片组:HM55
独显供电在平台复位后
集显供电:在CPU供电前
机型:G360
板号:DALL7AMB6E0
芯片组:HM55 显卡:N11M-GE2-S-B1
集成显卡供电:CPU复位之前
独立显卡供电:CPU复位之后
这个机器不插内存还存在掉电问题,原因是复位没出来
机型:联想Z360
板号:LL7
芯片组:HM55
集显供电产生时序: 复位之前
独显供电产生时序:复位之后
机型:HP G4
板号:R13(DAOR13MB6EO)
芯片组:HM65
集显电压是在复位之后
机器:宏基 E1-471G
版号:ZQSA
芯片组:HM77
集成显卡和独立显卡,都是在CPU复位之后!
这台机器我修了,持续三天,电流0.5A ,不跑吗,集成和独立显卡供电没有出来,CPU复位已经OK! 另外这台机器待机EC BIOS 没有波形, 上电后,显示了,按开关键关机,这时BIOS才有波形,都是显示前,和显示后,对比的结果! 当然最后查桥的下拉电阻腐蚀,才修好,R527 750欧姆!
机型:宏基 V3-471G
板号:DAOZQSMB
芯片组:HM77
独显供电:复位之后
联想Y470
板号,LA-6884P
芯片组.HM67
独显供电产生时序:复位之后
集显供电产生时序:跑码之后
机型:联想U460
板号:LA-5941p Rev:1.0
芯片组:HM55
独显供电产生时序:复位之前'
机型:华硕N73SV
板号:N73SV 2.0
芯片组:HM65
独显供电产生时序:复位之后
集显供电产生时序:跑码之后
机型:Z370
板号:kl5
芯片组:HM65
集成显卡供电:CPU复位之后
独立显卡供电:CPU复位之前
机器:B460
板号:BITLAND_BM5958??
芯片组:HM55
集显电压:一直到进系统,量这个电压一直是0V
独显电压:CPU复位之前
DELL XPS L701X
la-7852
出独显电压会关闭集显电压
机型:ACER 4745G
板号:ZQ1
芯片组:HM55
集显供电:复位之前(实际测量电压值比较,只有0.6-0.8V,CPU是I5 430M)
独立供电:复位之后,确切的说应该是内存检测过之后,不插内存,独立电压未出(实际测量0.8-1.05v)
机器:联想B470
板号:LA470 10250
芯片组:HM65
独显电压:cpu复位前
集显电压:CPU复位后
机器型号:华硕K42JA
版号:K42JA
芯片组:HM55 REV2.0
独显供电产生时序:CPU供电之前
集显供电:实测CPU座子对地,关闭集显 不采用。。。
机型:asus a40j
板号:k42ja
芯片组:HM55
单独显板
独显供电产生时序:复位之前
机型:asus k42j
板号:k42jc
芯片组:HM55
集显供电产生时序:复位之前大约两秒跑码时无读内存两次spd后持续产生
独显供电时序:复位之前一直有 这个机器是我感觉非常奇怪的机器 最开始以为不正常 但是后来发现是正常的
机型:联想Y470
芯片组:HM65
独显供电:复位前
集显供电:复位后
ACER 5742
板号:LA-5894P/LA-5893P
芯片组:HM55
独显:复位之后
机器:ACER 4750
板号:JE40
芯片组:HM65
独显:复位之前
机型:DELL N4110
板号:V02A
芯片组:HM67
独显供电产生时序:复位之后
集显供电产生时序:跑码之后
机型:dell n4110
板号:DAV02AMB8F1
芯片组:HM67
独显供电产生时序:复位之后
宏基 4752
JE40 10267
HM65
集显跑马过后出的!
机型:LENOVO5 G470
板号:LA-6751P
芯片组:HM65
独显供电产生时序:复位之前 CPU电压前
集显供电产生时序:跑码之后
机型:hp dv6
板号:lx6/LX7
芯片组:HM5x
单集显板
集显供电产生时序:CPU供电之前
机型:联想U460
板号:LA-5941p Rev:1.0
芯片组:HM55
独显供电产生时序:复位之前
联想v460
纬创LA46 09922
芯片组:hm55
独显产生在复位之前
机型:联想E47
板号:KL9A
芯片组:HM65
单独显板
独显供电产生时序:复位之前
机型:联想E47
板号:KL9
芯片组:HM65
单集显板
集显供电产生时序:复位之后
机型:联想Z480
板号:LZ2A
芯片组:HM76
双显卡
集显供电产生时序:复位之后
独显供电产生时序:复位之前
机型:联想E46
板号:LL5
芯片组:HM55
单集显板
集显供电产生时序: 复位之前
机型:华硕K43E
板号:K43SD
芯片组:HM65单集显板
集显供电产生时序:CPU跑码之后
机型:清华同方锋锐k485 k465
板号:H09_VD
独显供电产生时序:复位之后 也有人说复位之前,待确认
集显供电产生时序:跑码之后
ACER 4750
板号:JE40
芯片 HM65
独显在复位之前
集显在跑码时产生
机型:方正R410
板号:DAOZQ9MB6C0 REV:C
芯片组:HM55
独显供电产生时序:复位之前
宏基4750G
JE40 10267
HM65
独立显卡:复位之前
HP G6
版号 广达 R13
芯片组 H65
集显供电:跑码之后出的
独立供电: 复位之前(集显电压没出来前、已经出来了)
机器:ACER 5742
芯片组:HM55
独显:复位之后
& R0 h" B& K7 f
机型:联想Y460
板号:KL2A
芯片组:HM55
集显供电:复位之前
独显供电:桥要收到CPU供电IC发出的PWRGD之后才拉低DGPU_PWR_EN#,所以在复位之后
机型:联想Z470
版号:KL6A
芯片组:HM65
显卡:集显供电是在复位后
机型:富士通LH532
板号:FJ8
芯片组:HM76
集显供电产生时序:跑码后
ASUS N55S
板号 N55SF REV:2.0
独显供电, 复位之前
集显供电,跑吗之后
机型:ThinkPad E530
板号:la-8133p
芯片组:hm6X
独显供电:复位之前
集显供电:跑码之后
为前几天修一机器,无集显供电。查条件都满足,后论坛看一帖说新机器都在跑码之后出集显供电,后刷一bios,解决问题!
清华同方K41H
板号;10259-1
独显电压;复位之前
集显电压:复位之后
机型:hp Pavilion g4
广达 R12
芯片组:Intel HM55
独显供电产生时序:复位之后
型号:Y460
板号:KL2
芯片组:55
独显供电在跑码后出,为什么呢,我不装内存是不出独显电压的,自己验证过的。因为前几天修了前几天修了三十几片了
富士通LH531
板号:6050A2419601
芯片组:HM65
独显供电:进系统之前都没有,当运行3DMARK时独显供电才出来
集显供电:跑码之后
机型:LENOVO G470
版号:LA-6751P
芯片组:HM65
集成显卡:在跑码之后,检测到内存以后
独立显卡:在复位之前产生
机型:联想Z485
板号:DALZ2CMB8E1
芯片组:218-0755097 FCH
集显供电:APU复位之前
独显供电:APU复位之后
这个机器进过水了,三个独显电感都没电,后来发现APU_RST#的上拉电阻R2029不知道怎么歪了,扶正以后,机器亮了,独显有供电了。不装内存的话,电流一直在反复跳变,独显电感的电压也在反复跳变。
联想Y470
LA-6881P
SYS_PWROK为高电平3.3V,拉低它后,风扇停止
独显 +VGA_CORE 0.83V
集显无电压+VGFX_CORE 0V
CPU +CPU_CORE 1.2V
说明:独显供电是复位前,集显供电是复位后
型号:DELL15.6山寨本,无型号(华硕有同板号山寨)
板号:DAOTWCMB8D0 REV D
芯片组:HM76(SLJ8E)
独显供电:复位之前
集显供电:跑马过了内存之后
型号:华硕X45V
板号:X45VD REV.3.0
芯片组:SLJ8E
独显供电:复位之前
集显供电:跑马过内存后
机型:B470e
板号:10250
芯片组:HM6X
独显供电时序:复位之前
机型:Tinkpad t410
板号:09A33-3 48.4FZ16.031
芯片组:qm57
双显卡
集显供电产生时序:复位之后
独显供电产生时序:复位之前
机型:联想E430
板号:LA-8118P
芯片组:HM65
单集显板
集显供电产生时序:复位之后
机型:IBM t430s
版号:lsn-4 uma mb
11263-1
芯片组:bd82qm77
集成显卡电压检测到系统才有1.04v
y460p
dakl2fmb8e0 rev:e
hm65
复位前
cpu供电短路没出 其他供电全有
DELL N5110(hm67)
DQ15 N15 10260
独显供电CPU之前
集显供电码跑之后
机器: DELL N5110
板号:DQ15 10260-1.48.4IE07.011
芯片组:HM65
独显:复位之后
机型:HPDV6
板号:11253-1
芯片组:HM77
独显供电产生时序:跑马之后
联想G480
板号
LA—7981P
芯片组
SLJ8E
集显 复位之后
独显 复位之前
----------------------------分割线---------------------------
需要报名学习的
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq]
作者: 月饼    时间: 2014-12-26 18:17
欢迎大家回帖补充更多型号机型的信息。请给我发短消息!
当然也欢迎加分鼓励。哈哈
无关回复,一律删除。
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-27 15:27
少个集显的集字
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-11 13:14
机器:     E430
板号:     LA-8131p
芯片组:  HM7X
独显供电:复位之前
集显供电:跑码之后
作者: 月饼    时间: 2015-5-11 13:42
易点小弟 发表于 2015-5-11 13:14
机器:     E430
板号:     LA-8131p
芯片组:  HM7X
重复了
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-14 16:05
饼哥,每次的福利都是这样给力,我代表广大的维友,向你致敬。
