标题: 华硕PRO80笔记本短路故障求助 [打印本页]
作者: qq2194274    时间: 2014-12-26 13:50
笔记本型号:华硕PRO80笔记本
故障现象:接上电源适配器,电源适配器绿灯一闪一闪的,适配器换用到其他笔记本电脑上正常,怀疑主板短路造成的适配器过流保护。经查主板适配器接口处的1只8脚TPC8107管击穿,取下TPC8107后,主板原8107S极所连电路对地打阻值为0,也就是大短路啦。求助维修思路。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-26 14:00
那就烧板憋
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-26 14:26
用烧鸡法,短路还好修啦
作者: qq2194274    时间: 2014-12-26 14:34
麻烦指点下,用维修电源,应调出多少V的电压和多少A的电流烧鸡啊?怕烧枯了。
作者: zzwin    时间: 2014-12-26 14:35
用烧鸡法,烧着烧着就可以了。
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-26 14:40
烧鸡法一般不要超过3V。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-26 19:44
在短路点烧机   电压从0一点一点往上加   不要超过3V为好
作者: q3611323    时间: 2014-12-26 20:04
大短直接烧啊
作者: qq2194274    时间: 2014-12-28 21:18
烧好了,烧出一个比较大的长方形的黑色贴片元件,元件一头标注有+号,貌似电容,上面的参数分2行,第1行是15,第2行是1E78,不知是否是钽电容,容量、耐压多少?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-28 22:32
公共点大短只有烧机法适用。
