这两个信号是做什么用???
nauyam
2014-12-26 13:36
这两个信号是做什么用???
今天修到一个东芝机器开机灯闪一下就灭,开始以为是后级有短路的,无果,最后发现是是PR130电阻没了,补上一个就OK了,晕,这个电阻有什么作用?这个俩个GPUCORE_VCCSSENSE GPUCORE_VSSSENSE 是什么作用??
walkman0904
2014-12-26 13:47
是不是被上家拆掉了?
nauyam
2014-12-26 13:51
walkman0904 发表于 2014-12-26 13:47
是不是被上家拆掉了?
这个不好说,
liu3836zp1
2014-12-26 14:11
那个 是集显供电的 吧
小技师
2014-12-26 14:15
看那英文名称就大概知道吧,一个是GPU电压电源侦测传感,,一个是GPU电压底电位侦测传感,作用跟反馈类似吧,异常的话就是GPU电压无等现象
FZYWFIX
2014-12-26 14:36
应该是集显的供电
杨靖
2014-12-26 15:10
GPU电流检测信号
句容诚信电脑
2014-12-26 19:35
GPU的过流和过压检测信号 芯片通过此信号来检测GPU的电压 当出现过流或过压时 芯片会 关闭输出 保护后级 其中 GPUCORE_VCCSSENSE 这个信号是过压检测 GPUCORE_VSSSENSE 这个信号是过流检测
q3611323
2014-12-26 20:05
二修机吗, 你怎么知道这块的问题呢
lastchen
2014-12-26 20:55
兄弟 这个是捡漏啊 好家伙 怎么就给你找到那电阻掉了
