标题: 联想G450亮机进系统后不定时掉电?有同行修到这个故障的吗? [打印本页]
作者: lcl0718    时间: 2014-12-26 12:03
联想G450开机后,能正常进入系统,进入系统后,故障表现为有时10分钟掉电,有时45分钟掉电,不定时掉电。有时掉电后,再次触发,指示灯亮,硬盘灯不亮,但是不亮机,把电池电源切断后再装上,插上电源适配器,再次触发,又可亮机正常进入系统,再过段时间又掉电了重复这种故障。请问是哪里问题?
现在对散热部分做了处理后故障现象依旧。是显卡虚焊吗?(无BGA返修台无法做)
补充说明:此机按电源开关键无法强制关机!!!!
作者: shenke668    时间: 2014-12-26 12:32
这个不一定是BGA,你这种掉电,散热处理过没问题,内存,CPU换下看看,不行就要详细检查电路了
作者: jena7    时间: 2014-12-26 12:46
散热片排除了 腐蚀排除了 显卡就要换料了
作者: lyhswnu    时间: 2014-12-26 13:00
电容的问题有可能
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-26 13:49
这种问题真心不好搞啊,鸿基有类似过的,没搞好,惭愧啊
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-12-26 14:12
这样的问题真心不好搞啊,只能仔细查电路啦
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-12-26 14:13
楼主查保护隔离
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-12-26 16:54
真的不好搞啊
作者: 后悔无情泪    时间: 2014-12-26 17:37
刷个BIOS加EC  因为硬关机都不行
作者: 诚实-维修    时间: 2014-12-26 17:55
这种问题真心难搞、可以换个CPU试试、、、
作者: 幻尘    时间: 2014-12-26 22:45
有试过显卡虚焊也有这种情况
作者: 宗信科技    时间: 2014-12-26 22:54
不开机的时候电流是多少, 我前几天修过一台是 前端电压短路,有时开机又是不开机
作者: yvhai2010    时间: 2014-12-27 10:12
把CPU座背面的一个空位加上330电容看看吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-27 16:02
掉电的 这种故障不好弄
作者: flydoit    时间: 2014-12-27 18:00
刷个BIOS
