标题: E1080C不开机故障的处理方法 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2014-12-26 10:55
1.当ASC接收到不开机故障的E1080C手机时,先进行软件升级处理(电流为50-80MA时),看升级是否能够解决故障。
2.检测32K时钟晶体(资材编号:2801-004353; 位置号码:OSC200)(如下图所示)是否正常工作,如有异常可以进行更换。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
3. 晶振是否正常工作检测方法:
用示波器确认OSC200处波形,如果是良品则会是如下图所示黄色方波波形,如果是不良品则不是。
如上述方法处理后故障仍然无法排除时,才能用其他方法维修。
仅供参考
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-26 11:24
谢谢分享维修经验
作者: The、sky    时间: 2014-12-26 14:58
hxlzhwxzhan 发表于 2014-12-26 11:24
谢谢分享维修经验
谢谢支持
