H61M-P31(G3) CPU电压有时有有时没有,什么修呀
294086377
2014-12-26 10:21
H61M-P31(G3) CPU电压有时有有时没有,什么修呀,EN脚正常,有时吹一下IC旁就有电压了,有没有人修好过这种问题的
迅科
2014-12-26 10:22
是不是U座的问题啊
294086377
2014-12-26 10:38
CPU座因该没问题的
loveshan17
2014-12-26 12:13
有虚汗啊。。加焊一下IC
timihacker
2014-12-26 12:37
加焊IC不行就换个IC,,应该是IC性能不良!!
294086377
2014-12-26 18:25
换了,不是IC问题
wangjie4128
2014-12-27 07:21
换个好的IC
koflcm
2014-12-27 08:41
时有时无,会不会有断线之类的
瞧瞧嘎嘎
2014-12-27 09:46
找外围电阻,看看有不正常的没
蘅芷曲梦
2014-12-27 11:17
看看旁边电容之类的有没有问题
