1.35 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q847083355 发表于 2014-12-26 10:21
这么神奇的故障!!!你换的是3/5V芯片啊,充电芯片呢,ACIN适配器信号呢,检测过没有
joinwe 发表于 2014-12-26 11:06
你这个问题主要查VS信号,其他信号都不用查。
1、在适配器下,VS是不是没有电 ,我估计是在插适配器的一 ...
贾进飞 发表于 2014-12-26 11:07
把后面的电容换掉
hu123456dong 发表于 2014-12-26 10:36
我遇到一台ACER的ACIN#居然是低电平也是正常的 ,奇了怪了
fmhzcj 发表于 2014-12-26 11:09
隔离电路正常吗?
千夜分离 发表于 2014-12-26 11:29
你说的那几个全都正常.......电压都有....
joinwe 发表于 2014-12-26 11:47
你说那几个都正常,那在单独插适配器,VS有17V以上吗,PQ308有正常导通拉低PQ307的场管的G极吗
芮琦维修 发表于 2014-12-26 12:04
我这小白看是不是适配器坏了。
joinwe 发表于 2014-12-26 11:31
你那信号不是写的很清楚了嘛,ACIN#,#表示低电平有效。假如那写的是ACIN,那就是要高电平才正常了。
千夜分离 发表于 2014-12-26 11:59
是的.....我都说了,插上适配器RT8205的开启脚电压不会被拉低
joinwe 发表于 2014-12-26 12:18
那你这个就问题就说不通了。用电池能正常,说明待机的整块电路都正常啊,RT8205的线性3、5V的开启是直接 ...
千夜分离 发表于 2014-12-26 12:23
....所以这才是问题...........在插适配器 的瞬间 有然后 就没有了........
joinwe 发表于 2014-12-26 12:35
兄弟,这样的话我觉你应该要去考虑下公共点,电压够了,可能是电流不够,板还在你手上吗?电源接口直连公 ...
walkman0904 发表于 2014-12-26 13:46
插适配器 擦触发条件 ACPWR OK有吗
zjcarter 发表于 2014-12-26 14:42
新手表示,应该是适配器检测信号出了问题吧。检测到了适配器插入后,瞬间隔离保护。记得在培训学校里面上课 ...
lmzs 发表于 2014-12-26 21:55
插适配器的瞬间有3V 5V而后没有时,芯片的1、6脚电压是多少?好象碰到一例是适配器电压检测电阻腐蚀了引起 ...
yutao822 发表于 2014-12-26 22:57
想问一下偶像 ,你搞维修多久了,看了你的帖子和 回复,你的理论和实际操作都很牛啊
小小的爱情 发表于 2014-12-27 08:14
为什么你要插电池修,一般都是接电流表。你先把用适配器开机修正常,后面的就不难了吧!看图纸中有无时序, ...
进化之心 发表于 2014-12-27 08:31
你把滤波电容换掉
hbgjzsr 发表于 2014-12-27 09:05
适配器正常的话。检查保护隔离和电池充电电路中各元件工作情况。尝试适配器直接加载公共点。
古典浪漫 发表于 2014-12-27 09:14
适配器是好的吗,用可调电源调低点试一下呢
千夜分离 发表于 2014-12-26 11:30
这个和电容没有关系了,先插电池开机后再插适配器都是可以正常使用的,不掉电不死机....所以和电容什么的没 ...
贾进飞 发表于 2014-12-27 11:06
嗯,那你不信谁也帮不了你
turongyu 发表于 2014-12-27 11:46
这个跟3,5V芯片没得关系,应该还是电池检测电路的问题
千夜分离 发表于 2014-12-27 09:19
此板已过保护隔离,公共点电压都出来了....充放电正常.
千夜分离 发表于 2014-12-27 16:04
不是不信,是我已经换过了....不得行的...
