fmhzcj 发表于 2014-12-26 08:26
LCD高压部分比较复杂,换万能高压板吧。
jqbf199807 发表于 2014-12-26 08:01
重点查VGA接口线(1、2、3脚对地阻值为70左右;13和14脚对地500左右)和灯管、高压板;
bingdaot 发表于 2014-12-26 15:43
,检查灯管坏了就更换灯管
303734825 发表于 2014-12-26 08:39
Q808,Q809短路了没!
jqbf199807 发表于 2014-12-26 18:35
在高压包初级线圈上的两个看不出来是电容还是熔断管的,是通路的,如图。
这2个是电容,C810和C83 ...
jqbf199807 发表于 2014-12-27 16:28
根据你所说,是IC挂了,请参考版主维修经验http://www.chinafix.com/thread-826441-1-1.html
jjbb916 发表于 2014-12-27 18:26
换IC可不是我这样的人可以搞定的。再说了,我用其他的一体板(大了,无法装入机壳)就能让屏正常工作,也 ...
jqbf199807 发表于 2014-12-27 18:53
说的很有道理,可以作为以后练手的工具
淘气宝 发表于 2014-12-27 20:51
你现在最重要的是能让显示器正常工作,应是高压板有问题了。
jjbb916 发表于 2014-12-27 19:58
谢谢。能把我看看是不是可以从这边,把那个金属卡子掰开,下面塑料破坏一点,把灯架抽出来?
jjbb916 发表于 2014-12-26 16:13
各脚通短正常,没有短路。麻烦您看下我的图中,标示的高压包初级哪里导通的元件对吗?
高压包型号为T273 ...
