标题: LED灯条的维修和代换 [打印本页]
作者: 大山雄鹰    时间: 2014-12-25 21:07
标题: LED灯条的维修和代换
LED灯条的维修和代换
接修一台42寸的杂牌LED电视,经检查是灯条坏,拆开买不到原型号的灯条,代用又找不到合适的,于是决定自己更换灯珠。在网上买的5730的灯珠自己更换,多的不说了,有图有真相,懂行的一看就明白,不过拆的时候要小心,免得损坏电路板。再就是液晶灯珠一定要装好,不然的话就高了到时候装不了导光板。切记。也要注意铝基板不能变形。
作者: zhang98828    时间: 2014-12-25 21:31
每台看明白线怎么接的啊,有没有原机的LED灯条,上几个图看看
作者: 王保华    时间: 2014-12-25 21:33
你这用的什么简易设备的?
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-25 21:54
需要耐心跟细心啊!楼主的加热棒两头应用胶布包上,当心触电啊。改灯条与烤炉没有关系吧?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-25 22:41
可要焊好了呀!拆一次不容易的。累了歇一会儿再干。
作者: q101024174    时间: 2014-12-25 22:43
高人啊,是我真没这个心去弄它
作者: anmol    时间: 2014-12-25 22:58
我认为它不能照亮了很长一段时间的电视。
你在电视测试呢?
危险的生命,弟弟要小心。
我用热风工具的改变导致。
吹热空气从印刷电路板的向下的一面。
对于
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-25 23:06
我是真心没这个精力和耐心来搞这个
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-25 23:13
楼主 你是用加热棒拆焊的嘛
作者: 人物★    时间: 2014-12-25 23:22
感觉楼主可能用加热棒,加热的灯条,,,,
作者: 武林推手    时间: 2014-12-25 23:36
  这个实例也说明原装灯条坏了。或说常规的灯条的LED灯坏了。通过更换或改动是可以达到修复灯条目的的。这个理念很好。值得借鉴。
作者: 笑苍苍    时间: 2014-12-25 23:45
用烙铁不也可以吗,这个加热棒好费电呦
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 00:11
也许吧,灯条散热挺快的!
作者: cdezx    时间: 2014-12-26 07:16
没看明白这加热管做什么用的?
作者: 陈继斌    时间: 2014-12-26 08:14
lz厉害人物,还完后发光亮度一样吗,屏幕上能看出来吗
作者: koflcm    时间: 2014-12-26 08:21
真能说LZ艺高胆大了……
作者: 此乃神人也    时间: 2014-12-26 08:25
用风枪直接吹坏了的灯珠,拆掉后用烙铁焊上新灯珠行吗?
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-26 12:12
只想问一个问题,22寸屏的单个LED灯替换上37寸屏以上坏的LED灯吗
作者: 微-笑    时间: 2014-12-26 15:07
anmol 发表于 2014-12-25 22:58
我认为它不能照亮了很长一段时间的电视。
你在电视测试呢?
神一样的回复!
跳跃的思维.
难懂的断句.
作者: sda0898    时间: 2014-12-26 16:04
这才是正宗的元件级维修,佩服
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-26 16:05
还没换过这玩意 呢,看看
作者: 大山雄鹰    时间: 2014-12-26 19:37
烤炉没得关系, 是没地方放发热管,才放在那上面的
同型号的灯珠就可以
作者: 大山雄鹰    时间: 2014-12-26 19:38
电烙铁不好焊接,这样最好,又快友好
那就好看你买的灯珠是不是一样的
作者: 大山雄鹰    时间: 2014-12-26 19:39
浙江益修家电 发表于 2014-12-25 23:13
楼主 你是用加热棒拆焊的嘛
是的可干烧的管子
作者: 大山雄鹰    时间: 2014-12-26 19:40
我认为它不能照亮了很长一段时间的电视。
你在电视测试呢?
铝基板太后,热风枪达不到那个温度
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 20:28
大山雄鹰 发表于 2014-12-26 19:39
是的可干烧的管子
楼主是把铝基板放在加热棒的上面,然后轻松自如地拿放LED灯珠吗?
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-26 22:56
大山雄鹰 发表于 2014-12-26 19:37
同型号的灯珠就可以
我有一条灯珠,灯珠上面没写着型号,是不是灯珠大小差不多就行呢
作者: 大山雄鹰    时间: 2014-12-27 21:29
恩,是的,只要大小一样,亮度一样就可以
作者: xwhy    时间: 2014-12-28 12:40
这个非常有用
作者: chen781236516    时间: 2014-12-28 13:58
这灯条有卖的啊
作者: jdwxt    时间: 2014-12-28 23:42
请问楼主,5730灯珠正常电流是多大?压降多少伏?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-29 13:00
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-12-29 18:07
楼主辛苦了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-12-29 19:05
末前还没有修到lLED的灯管坏的   楼主手工不错  没有焊坏
作者: 大山雄鹰    时间: 2014-12-30 21:59
chen781236516 发表于 2014-12-28 13:58
这灯条有卖的啊
但是价格很高啊,买回来不合适会保护的
