标题: 求助耕升GTS240 TC512M 无显存供电 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-12-25 20:03
求助耕升GTS240 TC512M无显存供电,有核心供电1.05V ,用的是RT9259B显存供电芯片,第2脚有5V,但不出显存电压。。手上无此型号芯片。无图纸,不知是否有芯片可以代换?RT9259或者RT9259A能直接替换吗?等各位朋友赐教。
补充内容 (2015-1-9 13:06):
感谢了,确实是可以换。两个都可以换。换好了,两个都试了。都能亮。感谢!
作者: 华康电脑    时间: 2014-12-25 20:19
可以替换,换上去试试吧,会有惊喜的
作者: 5605245    时间: 2014-12-25 20:45
华康电脑 发表于 2014-12-25 20:19
可以替换,换上去试试吧,会有惊喜的
RT9259和RT9259A是一样的吗?
作者: 5605245    时间: 2014-12-25 23:16
果然可以用RT9259 替换,换后 内存1.85V 出来了,,亮机! 但不知道能不能用RT9259A替换!有待下次有9259A再试
作者: deleteF5    时间: 2014-12-25 23:25
5605245 发表于 2014-12-25 23:16
果然可以用RT9259 替换,换后 内存1.85V 出来了,,亮机! 但不知道能不能用RT9259A替换!有待下次有9259A ...
RT9259A,RT9259,可以代换,,
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-26 07:29
这个要看芯片的资料
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-9 08:09
从淘宝找原型号
作者: 5605245    时间: 2015-1-9 13:06
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-9 13:25
RT9259A,RT9259,可以代换
作者: miaopasi    时间: 2015-1-9 13:26
{:4_110:}
