标题: 今天维修东西 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2014-12-25 18:05
标题: 今天维修东西
这个月亏本了,今天维修同行的还算多了,说一下维修的板子
1 HP DV2500  花屏 603显卡,拆开后见到以前给别人修过,用风枪吹吹,正常显示,更换631新的显卡,做上去,比原来还要花,之后现上BGA,加焊,拿下来再试,妈的,分屏,郁闷。看来得拿下来重植,运气真差。再次上BGA  不想重植,等珠子化了,推了一下显卡。再试,OK  处理散热后装起来测试,发现显卡62度左右,CPU也是,看电影显卡在65度,CPU都在70度左右,算了,不想再拆了
2   MIS K9AG NEO2 MS-7368 主板,上电看诊断卡跑了两个码,不动,目测,电池旁边一个10V 470UF电容鼓了,更换后,无果,刷BIOS无果,去内存也不报警,之后再测电池电压低,只有1.5V,更换一个电池上去,正常跑码亮机,其中此机显卡一个电容也是鼓了,更换后,正常显示。
3    映泰 G31-M7 TE 同行说USB不能用,拿回来 测试USB供电正常,PS2正常,看来全不能用,看是GB的南桥,直接更换,上电跑两个码到EE不动,不会是没有换吧,上内存再试,正常跑码,亮机,USB也正常使用
  附上MIS主板的BIOS,论坛都没有,备份和官网下都可以用的 K9AG NEO2 MS-7368.zip (928.31 KB, 下载次数: 4)
