查看: 4968|回复: 25
映泰A770L3主板不跑吗
发表于 2014-12-25 15:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一个客户送修的一块映泰A770L3 ver:6.0的主板,刚开始可以点得亮,后面就不跑吗了,CPU换过了,电源也换了,BIOS也刷过了,北桥也烤过了,还是不行。现在CPU的电压为05V北桥电压有1.3V 1.8V 南桥电压有1.2V 3.3V 内存电压有3.3V.请问各路高手大师们这是怎么回事?
发表于 2014-12-25 17:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电0.5.内存3.3V,这电压正确吗?这电压明显不对,但各组都有,先看一下电源管理IC。
发表于 2014-12-25 18:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查供电,时钟,复位。目前看供电有问题
发表于 2014-12-25 18:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a770D3 ??还是L3??
发表于 2014-12-25 19:09:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
cpu供电0.5v不正常,内存供电3.3v?楼主说的是内存总线,spd供电3.3v吧?
发表于 2014-12-25 19:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看cpu供电芯片工作正常不
发表于 2014-12-26 07:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不跑码,查供电、时钟、复位都正常还不跑码,就要打值了。
发表于 2014-12-26 11:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板是映泰A770L3 ver:6.0的,触发有复位,CPU的电压是有点偏低
发表于 2014-12-26 11:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题是怎么处理?
发表于 2014-12-26 15:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大师们请指点一下吧,谢谢
发表于 2014-12-26 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电3.3V电压不对   看主板用几代的内存DDR 2.5V   DDR2  1.8V   DDR3  1.5V   CPU供电0.5V查电源管理芯片的工作条件以及周围的电阻
发表于 2015-1-19 20:23:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主最后修复了吗?求结果
发表于 2015-1-19 20:55:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电电路查查吧!
发表于 2015-1-19 21:07:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电有点低,先修供电
发表于 2015-1-29 08:49:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也有一块这样的主板
发表于 2015-1-29 09:25:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
cpu供电0.5v不正常 先修供电
发表于 2015-2-8 15:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后的结果就是没有修好,以失败告终
发表于 2015-2-8 16:06:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存电压你说错了吧 哪有这么高的电压  你先把CPU电压修出来先 CPU 0.5V肯定不正常 先测上下管看是否正常 然后测电源管理芯片
发表于 2015-2-8 16:45:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赞同楼上说的 可能是后级什么拉第了
发表于 2015-2-15 16:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
映泰的主板就是喜欢出现这种问题,真是蛋疼。
