标题: 三星r428 死机 [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2014-12-25 15:20
标题: 三星r428 死机
三星r428 开机死机,版号BA41-01217A  ,bios中,pe下,系统中都可能死机,硬盘内存更换过,bios 刷过,显卡重植过,南桥加焊过,nec大电容换成4个330,系统供电芯片和cpu供电芯片,io都加焊过,硬盘下面的小电容也换过了,查论坛没有此故障修复的例子,哪位高手遇见过,多谢赐教
补充内容 (2014-12-28 20:31):
显卡 和南桥都换过了,修了几天,报换主板价格,用户不修了,做维修不容易啊,有些同行不要搞价格竞争作践自己啊
作者: zhengwei23002    时间: 2014-12-25 15:23
背面小电容的问题了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-25 15:23
这个机子  硬盘贴纸下面的电容爱坏  通病来着  查查看吧
作者: wenlinyu    时间: 2014-12-25 15:28
zhengwei23002 发表于 2014-12-25 15:23
背面小电容的问题了
硬盘下面的小电容也换过了
硬盘下面的小电容也换过了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-12-25 15:30
进PE都死机那就先换南桥了
作者: 请教大神    时间: 2014-12-27 14:21
看看南桥吧,,我遇到个联想的跟你的差不多,,我换南桥好了
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-12-27 14:30
cpu还换啦,试一下
有些芯片加焊没用,要换
作者: 胜哥    时间: 2014-12-27 15:02
通病 小电容问题
作者: Samsug    时间: 2014-12-27 15:25
南桥背后的电容啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-12-27 15:51
应该是换南桥了,这个机器容易南桥进液
作者: fangjie0088    时间: 2014-12-28 15:07
我这有一台同样的问题,搞不掂
作者: zyj1989413    时间: 2014-12-28 15:15
学习了,学习了,学习了,
作者: 15810885220    时间: 2014-12-28 15:15
换南桥   感觉是南桥问题
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-29 00:10
费了那么多功夫,给他换一块坏屏吧。
作者: 山布    时间: 2014-12-29 10:00
MICHAEL1982 发表于 2014-12-29 00:10
费了那么多功夫,给他换一块坏屏吧。
上次有个进水的机器  2修的  修好后发现屏是坏的   好不容易说服客户换个屏   又发现硬盘也让掉包了    客户直接拿走了 不修了  郁闷
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-29 12:35
山布 发表于 2014-12-29 10:00
上次有个进水的机器  2修的  修好后发现屏是坏的   好不容易说服客户换个屏   又发现硬盘也让掉包了     ...
二修机我要么不接
要么就测好看看有没有调包才报价
二修的调包机会太大。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-29 12:44
显卡 南桥都换过还不好 BIOS 刷了没有
