三星NOTE3电池校准方法
The、sky
2014-12-25 15:03
三星NOTE3电池校准方法
为什么要进行电池校准。锂电池虽然没有记忆效应,但由于不正确的充电及放电,如:使用移动电源、使用电脑USB为手机充电、使用电压电流强度不匹配的第三方充电器、电池用尽再冲(过度放电)等,都容易使电池的工况发生改变,最明显的就是电池虚电,也就是手机显示的电量与实际电池的载电量不一致,如手机显示电量显示100%,但实际电池并未被充满也无法继续冲入。
如何为电池进行体检,校准后延长电池使用时间?三星手机其实自带这一功能:运行USSD代码,激活手机常用指令MMI码,即可进入二级工程模式,查看并校准电池工况。进入拨号界面,依次按下*#0228#,如图1,当你按下最后一个#后,会出现图2,这是你电池的当前动态信息,包括电压,温度、电量等,
(156.42 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2014-12-25 15:02 上传
如果你的电池电压在4.2V以下,说明你电池状况不是很健康(三星手机通常原装电池的出厂电压为≤5V,你可以看看手机原装充电器和电池上的电压标注,进行比对检查),记住你当前的电量,按下最下的quick start,手机屏幕自动关闭,点亮屏幕,再次重复上述操作,一般三次左右,你会发现电量显示骤减,这就是虚电清空,电池容量被释放出来了。建议在电池充满的情况下操作,充满后拔下充电器,进行释放操作,然后退出界面,充满,再次循环前述操作,直至电量恒定为100%,即完成电池校准过程。该操作建议每两月进行一次,无需频繁操作。该方法适用三星全系手机,其他部分品牌的安卓系统手机也可适用。
句容诚信电脑
2014-12-25 15:07
什么情况下 电池需要校准咧
奇奇阿
2014-12-28 09:47
非查
江南秀士
2014-12-29 11:04
现在note3是什么价格,这款机子性能怎么样。
