ACER宏碁AL1916WA绿灯黄灯交错闪
qq2194274
2014-12-25 13:30
故障现象:通电即开机,屏幕不亮,电源指示灯绿灯、黄灯交错闪,电源开关不受控。
维修过程:经检测,电源开关完好,拔下驱动板到屏板的排线,灯管点亮。继续检查屏板的供电保险完好,接上屏线,无屏供电,拔下屏线,有屏供电,但偏低,怀疑是电源板带负载能力下降。检查电源板,发现1000uf/25V电容和1000uf/10V电容轻微鼓包,取下2电容,前者容量为350uf,后者容量为650uf,更换2电容后,故障修复。
lovelcm97
2014-12-25 13:57
纯文字说明,有点含糊了,图文并茂最好了
2570954110
2014-12-25 14:07
有图就更好了
维小本
2014-12-25 16:40
细心的话 轻微鼓包也很好看出来的
398166298
2014-12-25 16:41
感谢楼主分享!
zhangxunhai
2014-12-25 18:11
电容的问题很常见
流年似火
2014-12-25 19:13
每天都来电容问题的,就赚翻了。
浙江益修家电
2014-12-25 20:32
大肚子几个月了
