标题: T43 修成这样应该买彩票吗 [打印本页]
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-25 13:03
标题: T43 修成这样应该买彩票吗
T43维修,待机正常,待机电流0.066,触发掉电到0.004
打一下滤波情况,
打一下三伏的滤波电容,掉电时三伏滤波电容,看下图,从图中可以看出三伏滤波不良,
锁定目标,干三伏滤波电容,
触发瞬间掉电
电容根换后,故障依旧,
再打滤波电容故障依旧,怎么办,只能再次根换电容,
换好电容后, 这次情况不一样了,待机不正常了,待机电流只有0.004,说明三伏电压都不正常了, 看下图,
从图中可以看出,三伏是出来过的,出来后就关闭了,时间只持续了1ms左右, 那说明还是滤波电容的问题,我这运气也太背了吧,
没办法只能再换滤波电容,这下干一个电解电容上去,看下图,
再来看一下三伏滤波
这下正常了,触发开关,电流哗哗的上去,亮机,亮机图就不帖了,下面看一下淘汰的三个滤波电容,
换上去的电解电容
        by   VIN芝麻
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-25 13:17
运气还真是够差得      晚点来加分  现在没分了 悲催
作者: johnhu3786    时间: 2014-12-25 13:45
电流上到多少掉下的?还是直接没上店就掉了?      请问大师你是怎么就能判定一定是3 伏滤波问题的啊?
作者: johnhu3786    时间: 2014-12-25 13:46
掉电为什么直接就打滤波电容呢?中间没有做任何的判断吗?
作者: 天意wx    时间: 2014-12-25 20:43
我就想说 这要是没有示波器辅助就修的郁闷了 换了4个
作者: nan770    时间: 2014-12-25 21:06
为什么掉电上来就打三伏呢,为啥不怀疑其它地方呢,想不通.楼主解答下嘛,我想肯定不光我一个人有这样的疑问.
作者: xin已苍老    时间: 2014-12-25 21:14
大师你是不是应该去买点6合彩
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-25 22:18
这要是万用表恐怕一天也弄不明白。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-25 23:05
示波器的优势在修电脑掉电故障现象时显现出来了。
作者: ptmanager    时间: 2014-12-26 09:23
楼主修成这样,应该买彩票
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-26 09:55
谢谢楼主分享
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-26 09:56
谢谢楼主分享
作者: 冰雨风    时间: 2014-12-26 11:35
楼主如能说明一下检测的流程,那就更好了。,,如碰到掉电的事情,不能让人一下子就怀疑到3V滤波电容上去。。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-26 13:03
从你这波形里没看出滤波不良呀!!楼主是怎样看出来的???????请指教!!
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-26 14:00
这种事通病了,不过看看也在学习一下,呵呵
作者: 六叶子    时间: 2014-12-26 14:01
现在还能修到T43吗,不错
作者: 韩卫坡    时间: 2014-12-26 15:21
电容不良也是T43的通病了。。…。……。…。………
作者: q450779868    时间: 2014-12-26 15:49
楼主思路还真清晰,再就是运气太好了
作者: の淡定哥    时间: 2014-12-26 16:24
楼主说的很不错了
作者: wa8533468    时间: 2014-12-26 16:41
前来支持下
作者: 天马科技    时间: 2014-12-26 17:13
为什么不考虑下是电感虚焊?
作者: 哈票    时间: 2014-12-26 19:42
楼主运气太好了吧
作者: 256    时间: 2014-12-27 08:56
大哥这样也可以啊
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-27 09:54
恭喜楼主,买双色球吧,抓波功夫炉火纯青啊
作者: RcokRabbit    时间: 2014-12-27 10:05
用示波器修掉电就是快啊,可惜我不会用。
作者: 我为人人。    时间: 2014-12-27 10:10
有波波就是爽
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-27 10:59
换的是一个330的吗?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-27 11:01
第一幅的波形图是有杂波吗?
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-27 11:20
有杂波是滤波不良,换上的前三个是拆机的吧,拆机的电容确实是不敢说哦,还好楼主有一股不屈不挠的精神
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-27 11:22
电解电容的容量较大,如果高度允许的话是不错的选择
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-27 11:23
天马科技 发表于 2014-12-26 17:13
为什么不考虑下是电感虚焊?
电感虚焊的概率太低了,暂时不考虑
作者: 噐*量    时间: 2014-12-27 11:52
示波器修的就是准群
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-12-27 12:18
我看是凭经验修的,很多本身有待机,触发后待机没了,量的不都是这种现象,都能说是滤波电容的问题吗?
作者: 小汇    时间: 2014-12-27 12:28
拆料的电容真的不一定能好
作者: 飞星逐月    时间: 2014-12-27 13:01
示波器运用的很潇洒,看了一下你的示波器跟你的万用表,区别太大,一个安泰信一个安捷伦
作者: 610555528    时间: 2014-12-27 13:07
想请教下为何换一个电解电容就可以,其它的换大容量的不行吗
作者: yue19960714    时间: 2014-12-27 13:49
这个必须要去买彩票了
作者: 2237008940    时间: 2014-12-27 14:03
确实不易。是我们这种没示波器的,估计不好搞
作者: likk    时间: 2014-12-27 18:43
楼主真厉害
作者: 各回各家    时间: 2014-12-27 18:45
厉害啊学习了
作者: liaozhguang    时间: 2014-12-27 19:05
有波波就是好啊
作者: liaozhguang    时间: 2014-12-27 19:06
赶紧去买一个,哈哈
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-27 19:30
楼主你怎么会直接就去测3V的滤波电容了 有什么根据了,而且一直换了4个
作者: dax2011    时间: 2014-12-27 19:55
这是相当背呀,哈哈哈……
作者: zhuduoliang    时间: 2014-12-27 20:32
这个电容是通病了。。。
作者: 風的影子    时间: 2014-12-27 22:09
掉电是如何锁定3V滤波电容的?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-12-27 22:53
亏你还给刘尸驰干过?换那个电容你为什么不看看耐压,现在笔记本主板的330电容都是2.5V的,换上去肯定不行,找3V和5V附近电路的电容换吧?打倒刘尸驰!活捉仓井空!
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-27 23:57
锐杰电脑3 发表于 2014-12-27 22:53
亏你还给刘尸驰干过?换那个电容你为什么不看看耐压,现在笔记本主板的330电容都是2.5V的,换上去肯定不行 ...
我没有给他打过交到,不过,他的名气,足以让我认识他
作者: 至今难忘    时间: 2014-12-28 00:00
T43这样的老本我本基本不修,无价值。还不如对换笔记本
作者: 对岸情侣    时间: 2014-12-28 09:16
ibm  时序很复杂
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-12-28 09:44
这是死磕电容呀  厉害了楼主
作者: dragonboy2014    时间: 2014-12-28 09:58
波波就是好用
作者: ehuangjun138    时间: 2014-12-28 10:02
这机子是通病了
作者: 简简工作室    时间: 2014-12-28 13:11
什么运气啊 牛  哈哈   我一般都是330 ,  220 都嫌弃小了
作者: 默默的帅着    时间: 2014-12-28 16:35
很牛逼 很强大的帖子 简直是惊天地泣鬼神啊~~百年难得一遇的好帖。
作者: 2625077408    时间: 2014-12-28 20:41
永江这你叫我改怎么夸奖你好呢?是脸嘴不过关呢?还是人品差?呵呵修成这样你不去买彩票还真的太浪费了
作者: 康子304    时间: 2014-12-28 23:37
怎么就能判定一定是3 伏滤波问题的啊?
作者: 黑锅    时间: 2014-12-29 10:09
第一次看到这种波也会引起掉电,以前都是很杂的那种,学习了,希望下次维修的时候用的上
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-29 12:22
好老的机器哦
作者: 易修维捷    时间: 2014-12-29 12:34
这个滤波电容是通病,换个330的就可以了
作者: 别辞    时间: 2014-12-29 13:08
你换的都是什么电容呀 黄色的 黄色的  这肯定不行咯 最好的是330 与470 其他的都不太行
作者: 风清云    时间: 2014-12-29 13:49
楼主很给力啊,也算秒杀了,佩服
作者: 孤魂    时间: 2014-12-29 14:09
不错 示波器好用。没示波器只能尝试代换了
作者: 姚军鹏    时间: 2014-12-29 14:30
怎么感觉用示波器修本挺方便的啊
作者: hu1385    时间: 2014-12-29 14:57
竟然一口气换4个电容要我就跳过了,佩服。
作者: 不懂调调    时间: 2014-12-29 15:37
不错的经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-29 20:53
你那料板上的软件有问题吧
作者: 我为人人。    时间: 2014-12-29 21:11
的确该买张彩票
作者: 开垦电脑    时间: 2014-12-30 11:33
必须要整一过示波器
作者: deepinxw    时间: 2014-12-30 13:11
一上来就干电容?
一直掉电,还是干电容??
就只干这电容,居然好了???
作者: zhuxiaogang    时间: 2014-12-30 14:10
             楼主太霉了!
            换了这么多!、
作者: he1030    时间: 2014-12-30 16:56
T43 还修???
作者: 月下风影    时间: 2014-12-30 21:13
我也想这样问的被你说了。不过看楼主这因该是以前有修过这样的。
作者: 不解释    时间: 2014-12-31 09:56
楼主示波器用的很熟。不知买彩票中了没?
作者: 人人和电脑    时间: 2014-12-31 10:20
触发后掉到0.004V应该是保护了吧,可能先看看5V.3V吧,3V去的地方多一测就发现了。。。我猜的,
作者: 余乐乐    时间: 2014-12-31 17:00
这么多坏的电容啊
作者: martinlv    时间: 2015-1-1 10:55
这手气确实应该去买买彩票,说不定能中特等奖。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-2 09:45
能用示波器修电脑就是厉害啊
作者: 刘承奎    时间: 2015-1-2 10:08
悲催的维修
作者: xaiolong    时间: 2015-1-2 16:32
买彩票    必中一等奖
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-3 10:47
要买的
作者: 七天R    时间: 2015-1-3 10:50
有示波器就是不一样   好不好看下就知道
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-1-3 13:01
还不会用示波器。。看楼主用的有点神了。。。虽然有示波器
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-4 21:07
看来还是示波器管用啊,那没有示波器的话,该怎么修
作者: 精心修笨笨    时间: 2015-1-5 15:35
支持下,LZ
作者: 易点小弟    时间: 2015-1-5 16:04
LZ拆这个电解电容是怎么拆的 啊      我是拆下来没拆好过
作者: 743624871    时间: 2015-1-7 12:53
这种要是没示波器 估计也不好弄
作者: 野兽619    时间: 2015-1-7 20:50
时运不佳呀
作者: 吴将    时间: 2015-1-8 09:36
掉电的通病,这回给细微化了,分析还有图,有图有真相啊
作者: 老史家的    时间: 2015-1-8 17:34
前来支持下
作者: 盛娟清铖    时间: 2015-1-10 13:45
呃  这个运气简直丧心病狂   楼主买彩票冲冲喜吧
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-1-10 14:37
从新一点的料板拆件咯,再有有没考虑烙铁太热了
作者: 宗义世界    时间: 2015-1-10 23:17
看来以后万用表很难销售了,赞一个
作者: dayedebao    时间: 2015-1-12 12:16
我都是从新一些的板子上拆330的电容
作者: 腾辉数码    时间: 2015-1-12 13:03
你哪找的电容这么差劲
作者: 笔记本维修5    时间: 2015-1-12 15:53
我一快T43不触发,换3V5V滤波可以亮,但是开几次后就不亮,好纠结
作者: 开垦电脑    时间: 2015-1-13 12:06
一个电容换了三次,哈哈,你运气不是一般的好啊
作者: 江西人民    时间: 2015-1-13 12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 见习者    时间: 2015-1-13 15:40
今日看到你的这个帖子,我又回想起那天我修的t61了 ,故障现象,解决方法都是一样
