张川zc 发表于 2014-12-25 12:41
高档机器的电源吗?普通的就没必要修了
益斋 发表于 2014-12-25 13:34
先单独给3842的7脚供电20V,测量其8脚电压是否是5V?是的话,检查其7脚的滤波和限流电阻性能以及次级有无短 ...
小小強 发表于 2014-12-25 15:14
谢谢
已换了3842,发觉变压器次级输出二脚用表测呈短路,变压器已烧了吗?
谢谢
lipeter801 发表于 2014-12-25 15:34
万用表无法测量次级是否短路,你可以用其他开关电源的交流输出接到待测变压器的初级(断开开关管),看输 ...
小小強 发表于 2014-12-25 17:35
之前短路烧了开关管,变压器应没咁昜烧吗?
3842,开关管以换了,启动电阻,电容没事,但启动电压在10至 ...
lipeter801 发表于 2014-12-25 18:42
更换7脚滤波电容
更换7脚滤波电容
小小強 发表于 2014-12-26 09:11
拆了7脚连的滤波电容,量7脚电压有10v ,但电压不会跳动 ,正常吗!
lipeter801 发表于 2014-12-26 09:49
7脚整流管如何
小小強 发表于 2014-12-26 11:56
检测连接7脚的二极管,图中测 D4 表针互换都有阻值差不多,这是甚麼型号二极管?
lipeter801 发表于 2014-12-26 12:04
二极管可能损坏
小小強 发表于 2014-12-26 13:31
拆了二极管量没事
lipeter801 发表于 2014-12-26 15:30
测量反向是否漏电
小小強 发表于 2014-12-26 20:35
谢谢你多次的回覆
终放找到原因,要拆了开关管,整流管看到内里有个绿色电阻烧了,是连接开关管的 S极, ...
lipeter801 发表于 2014-12-26 22:21
是s极的检流电阻,可以,功率要足够
小小強 发表于 2014-12-26 23:22
要用几大功率?
皇痴筿福 发表于 2014-12-28 15:06
我的笔记本电源开关管发烫,应该查哪里,维修方向是??
lipeter801 发表于 2014-12-28 18:17
是空载还是满载
谢谢你多次的回覆
皇痴筿福 发表于 2014-12-28 18:58
空载!!开关管发烫!!刚开始时电源适配器19V时有时无,后来就没有19V了,拆开后开关管发烫(很烫 ...
lipeter801 发表于 2014-12-29 08:57
查输出整流管和滤波电容及光耦和tl431
小小強 发表于 2014-12-28 15:00
[quote]lipeter801 发表于 2014-12-27 16:31
需要2w以上的电阻[/quot
现在只有0.3欧2W 电阻可以一试吗
