用一个好的路由吧!上次串了那个路由,也试了几个FAST都不行,,最后搞了个TP-LINK的就好了
canda 发表于 2014-12-25 12:01
第一个应该是网络商限制了上网方式,要刷那个地区的特定固件才行,或者换其他的路由;第二个完全没看明白, ...
dax 发表于 2014-12-25 12:33
把WLAN自动获取试试
一卒 发表于 2014-12-25 12:42
DNS的设置问题
LFB369825585 发表于 2014-12-25 13:57
一般克隆mac地址都能解决
shenke668 发表于 2014-12-25 22:42
猫和路由器都有初始登录IP,不能相同IP段,,比如猫的登录IP192.168.1.1,路由器登录IP段192.168.x.1要改为x ...
john123 发表于 2014-12-26 10:17
有的路由质量就是差!!
周口鑫达科技 发表于 2014-12-26 10:11
大神, 你说的好深奥。。。不过有点跑题了
周口鑫达科技 发表于 2014-12-26 10:09
这个我已经测试过了, 我先用猫上网,然后插上路由器, 马克地址克隆,然后保存,然后设置向导,还是不 ...
周口鑫达科技 发表于 2014-12-26 10:01
第一个问题是刚开始他的tenda的能用,然后换个迅捷的不能用
杨靖 发表于 2014-12-27 14:55
我们这时联通和移动都可以用呀!怎么你那里不可以用,我们县城里电信的也可以正常调试
a305093678 发表于 2014-12-27 12:25
http://www.chinafix.com/thread-829022-1-1.html
看看能不能帮到你,别忘记加分哟
canda 发表于 2014-12-27 08:24
腾达的路由有专门针对特殊地区的固件的,那个地区限制上网就可以刷那针对固件
gxpuchj 发表于 2014-12-26 22:37
沙发那个虽然说得很简单,但应是正确的。如果可以的话你可以把设置的型号一起列出来大家好帮你分析,同时告 ...
dyb2013 发表于 2014-12-26 18:40
楼主,我怎么觉得,你需要把DHCP关了就好了啊,是不是这样理解,电信的猫里面自己带路由去,你再接一个路由 ...
周口鑫达科技 发表于 2014-12-28 08:48
设置向导时 上网方式是选择的 PPPOE虚拟拨号?
老三学电脑 发表于 2014-12-28 19:59
楼主是刚开店的吗?客户是什么网络?电信的话要打电话过去才可以用路由。
