标题: 如何焊接显存? [打印本页]
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-25 11:24
标题: 如何焊接显存?
用BGA还是直接用风枪啊?温度是多少啊?
作者: women1768    时间: 2014-12-25 11:32
用风枪就可以轻松搞定,温度在350左右
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-25 23:33
women1768 发表于 2014-12-25 11:32
用风枪就可以轻松搞定,温度在350左右
要不要像桥一样推一推,怎么知道他已经焊好了啊?大概是加焊多长时间啊
作者: 高寒希    时间: 2014-12-25 23:37
我也没焊过  应该和焊芯片差不多吧
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-12-25 23:43
取掉风枪风嘴加焊高把植好球的显存吹上去,锡珠熔了后拿镊子拨一下能自动弹回来就OK了
作者: women1768    时间: 2014-12-25 23:44
要推,吹个一分钟那样子就轻轻一推,如果推一下它会弹回原位证明已经焊好
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-26 13:50
受益了谢谢你们
受益了谢谢你们
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-26 14:01
吹到他可以动   就像弄桥一样
作者: kkyyts    时间: 2014-12-29 21:37
学习一下,谢谢分享
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-12-29 21:44
我一般用风枪 但有的主板太薄 一吹还容易鼓  这种情况最好是BGA机器来做好些
作者: 飞星逐月    时间: 2014-12-30 10:24
用风枪就可以了,温度这个看风枪的,一般都是350度左右,吹下来以后,然后风枪除掉风嘴值球,然后在做上去,跟做普通的bga小芯片一样子,只不过是用风枪完成而不是用的bga
作者: uc3132    时间: 2014-12-30 10:37
反正我做显卡都是用BGA做的
作者: 晨鹏    时间: 2014-12-30 10:39
用风枪就能搞定了      显存还是比较好搞的
作者: q3611323    时间: 2014-12-30 11:56
显存现在很少坏的-,- 好久没修道了啊
作者: zerg23    时间: 2014-12-30 12:05
筛网植球,风枪焊接。
作者: xxyfree    时间: 2014-12-30 12:07
用风枪吹 然后用手电侧面照着 看到锡球化了 再几秒就好了
作者: 冯军加之    时间: 2014-12-30 12:08
我是用bga的。拆下来是用风枪
作者: weixiuxiaoge    时间: 2014-12-30 12:12
谢谢分享,学习了
作者: turongyu    时间: 2014-12-30 16:31
风枪吹就行了,350,吹30秒左右,轻轻推下,可以归位就可以了
作者: 乐观    时间: 2014-12-30 16:35
对,用风枪最好
作者: 乐观    时间: 2014-12-30 16:36
对,用风枪最好
作者: 为风执着    时间: 2014-12-30 16:36
用风枪。温度一般调到320左右
作者: yinbangyu    时间: 2014-12-30 16:39
用焊台 和风枪都可以啊,我觉得 最好是焊台 虚焊的少
作者: wangyu6390    时间: 2014-12-30 16:48
谢谢分享,学习了
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-1 15:46
风枪吹就行 锡珠花了 稍微碰一下 锡珠归为就行了
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-1-1 17:47
最好弄个植珠架了, 会顺手很多, 不用担心抖动
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-1 19:32
显存焊点少用风枪就可以了!我不推荐用镊子推判断是否融化,其实仔细观察芯片,当锡珠融化后芯片会自动归位的,因为当初你不可能定位的非常准。
作者: 维修小样    时间: 2015-1-1 19:46
风枪加热,200度左右
作者: lsyyran    时间: 2015-1-1 19:55
维修小样 发表于 2015-1-1 19:46
风枪加热,200度左右
200?锡珠根本化不了!
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 08:24
根据自己用的风枪,把嘴都去掉,能把锡吹化
作者: dax2011    时间: 2015-1-2 08:51
我一般吹芯片都380度左右的,挺快,一般芯片吹不坏的。
作者: qiaoli    时间: 2015-1-2 09:52
luguo xuexi
作者: 69408248    时间: 2015-1-2 09:58
其实和考桥一样  先180左右 每过20秒加20度  等显成压下去后 轻轻拨动哈 就OK
作者: koflcm    时间: 2015-1-2 10:00
大芯片才要BGA的吧,小芯片都是用风枪的吧
作者: wym523708565    时间: 2015-1-2 10:03
这么小的芯片用风枪就可以了
作者: 占卜‰    时间: 2015-1-2 17:22
用BGA或者大口的风枪都行。。
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-2 17:27
显存 都是用风枪的,我不管温度 我是看显存的珠子融化了的显存会降低点
作者: WLc    时间: 2015-1-2 17:31
用风枪开到最大
作者: WLc    时间: 2015-1-2 17:32
风枪开到最大 风速凭感觉开 转着吹 加焊油
作者: jys    时间: 2015-1-2 17:45
我一般换显存都是用风枪,350度左右,用镊子轻轻拨动能归位就OK了。
作者: 无此帐号    时间: 2015-1-2 19:51
如果在主板边缘可以做做,在中间一点的就算了了,别把主板搞变形了,最好下面有个小预热台,上面风枪保险点
作者: windlovetao    时间: 2015-1-3 09:49
我也没换过显存,看看高手们都有什么建议
作者: daijiandong    时间: 2015-1-3 10:11
筛网植球,风枪焊接。
