标题: 求助华硕K42JP [打印本页]
作者: XUYONG867    时间: 2014-12-25 10:25
标题: 求助华硕K42JP
求大神指点下华硕K42JP这台机子为什么冷机不启动修复后,现在只能用一条内存,还有那里要修的呢?
作者: kecheng    时间: 2014-12-25 10:35
这款机我见过好几台,都没修好。
作者: XUYONG867    时间: 2014-12-25 10:36
我这个现在用单条内存可以正常开机了,用2条就开不起来。
作者: 本本硬件    时间: 2014-12-25 10:38
我也碰到过  没修好  这个通病多  返修多  奇葩多
作者: aswq3211    时间: 2014-12-25 11:06
K42J开机不显示。电流1.2.单根内存有时能显示。双根内存不会显示。原因就是一个电阻PR8306变小。原来是18K.现在变成5K。换成10K以上就好了。
作者: 米奇    时间: 2014-12-25 11:17
我昨天就遇到一台这样的
作者: z604099958    时间: 2014-12-25 11:28
测一下PR8306的阻值
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-25 11:34
aswq3211 发表于 2014-12-25 11:06
K42J开机不显示。电流1.2.单根内存有时能显示。双根内存不会显示。原因就是一个电阻PR8306变小。原来是18K. ...
哦,电阻不是最会变大的吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-25 12:10
这机器通病多   论坛搜一下贴 子   看看吧
作者: haiyechao    时间: 2014-12-25 13:34
你用的内纯是不是不兼容
作者: XUYONG867    时间: 2014-12-25 13:37
PR8306也换成15K的了还是不行。
作者: XUYONG867    时间: 2014-12-25 13:40
内存以前一直都是在用着的
作者: 陈正权    时间: 2015-1-2 11:02
不懂,这机器病好多。
作者: ouyang2345    时间: 2015-1-2 11:12
华硕K42机器很难搞定喔
作者: 心心蓝    时间: 2015-1-2 12:15
这个型号都这毛病
作者: 云云天    时间: 2015-1-2 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-2 12:50
你换下那个PR8306   换10K欧就可以了
