标题: 一体机进BIOS卡主 。按F2跳过 启动正常 [打印本页]
作者: RL-L1    时间: 2014-12-25 09:45
联想B31R4一体机,开机显示DQS training failed on previous boot,reverted to slower DRAM speed下面就提示按F1设置F2复位默认设置,每次只要一按F1就会出现WAIT,然后卡机不动,如果按F2可进系统。刷过BIOS,没用,请哪位了解的大神给讲下吧,谢谢
作者: 李奎    时间: 2014-12-25 09:49
南桥问题 加焊或更换
作者: 只爱维修    时间: 2014-12-25 09:56
应该是南桥问题吧,南桥读取Bios出错了吧,建议更换
作者: caifurong    时间: 2014-12-25 18:05
同求,这个应该是通病了,我也遇到一台
作者: 水里影子    时间: 2014-12-25 18:24
一样遇到这种问题   难搞    客户好难给钱
作者: 我心如水!    时间: 2015-1-9 11:08
今天也修到这机器了,故障和你的样,偶尔开机能进去,我加焊南桥后,电流上到0.9不动了,也不亮机呀?
补充内容 (2015-1-15 15:08):
这的加焊了南黑屏了,裸板电流电流上到1.58,加上硬盘上到2.5就是不亮机,我怎么这背呀。后来换了南桥还是这样!!求助呀!!!
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 11:33
有没有祼机测试过啊,
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 13:23
这问题很奇特啊
作者: 3年后的我    时间: 2015-1-9 13:31
怎么提示像内存频率不对呢
作者: kecheng    时间: 2015-1-9 13:34
应该南街有问题
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-9 13:59
先看下 内存 硬盘 有没有问题
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-9 15:24
好象一般都是南桥的问题
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-1-9 16:29
果断假焊南桥,我也是看到帖子才这么弄的,
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-2-2 16:23
我今天也遇到一台这种故障的 一台 B31r4
现象 一模一样 郁闷
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-2-3 13:12
有没有搞过 有成功的吗
作者: 放啄的青春    时间: 2015-2-3 13:58
和健康减肥的巨款v加两块拆机
作者: 破小孩    时间: 2015-2-3 14:25
二楼正解,换南桥肯定能好
