标题: 联想Z360开机马上掉电电流有时到1,10 求救 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-12-25 09:44
  开机瞬间测得电压 CPU主供电无  CPU显卡供电1.2V  内存电压无 显卡电压无 有一个1.2V的 应该是MM55桥供电 BIOS刷了 62882CPU控制IC也换了 无果 大侠来看看
补充内容 (2014-12-31 10:41):
内存控制IC换+内存坏+南桥坏 换好OK  今天又拿回来了 VGA外置不显示 郁闷啊 有谁有高招的啊
补充内容 (2014-12-31 10:42):
一切正常用 就是他元来是用来 接投影仪的 现在什么都正常就是外接不显示
补充内容 (2015-1-6 09:32):
外接VGA不显示 已经修好 是UOT 13  14脚的两个5个脚的东西短路了 导致两个小电阻开路 换了就好了
作者: 凌皇一    时间: 2014-12-25 10:51
我也有一台开机进系统断电 不知道怎搞
作者: z604099958    时间: 2014-12-25 11:00
你这样描述真的无法帮助你
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-25 11:11
看看最基本的CPU 芯片供电电压有没有啊,开启信号
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-12-25 11:37
我只能猜还是有转换电压没出来
作者: kecheng    时间: 2014-12-25 11:55
换个芯片试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-25 12:03
从内存供电修起吧   按时序来
作者: wyroot0519    时间: 2014-12-25 12:11
转换电压没出来
作者: 水里影子    时间: 2014-12-25 16:32
查下南桥条件把
作者: 我命由我    时间: 2014-12-25 16:39
缺电压么?
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-12-28 10:09
CPU控制IC没有好 之前 好了换X 内存供电控制IC坏了 换了CPU  内存电压出来了 不掉电了 显卡电压没有 测显卡电路没有明显短路换控制IC 8111L 还是没有电压 但是电流一下子就跑1.4不跳变 手摸南桥开机一下子就很烫 屏经验断定南桥坏了 论坛也有说修过南桥坏的 报好价格 换南桥 换好开机又掉 想一下CPU没有装 装上开机跑0.44 不是吧 看电流应该CPU没有工作 测CPU主供电又没有  换桥之前都有啊 不管把原来的CPU控制IC装回去 开机电流0.9-1.1 还是没有显示 晕 有手摸内存 也很烫 换自己测试内存开机0.9-1.1-1.45 LOGO出现 OK   J{掉电简单说就是内存控制IC换+内存坏+南桥坏 换好OK .不好意思表达能力不强}
联想Z360.zip
2.06 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: huangtitf    时间: 2014-12-28 10:17
我说楼主 你修板子都是直接通电测供电,都不用先打阻值的么
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-12-28 10:29
我修笨笨完全是靠个人经验 没有理论基础 很累的
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-12-28 16:42
这台 刚刚修好修板350+内存2G  120=500  刚刚拿走 巧的是马上又一台Z360来了 问题是开机白屏  外接正常 客户自己也说是显卡坏  我试了一下是这样 报价换显卡300 不修 想着是不啊显卡外接供电问题 最后说好150修好给钱修不好不收钱 打开一测试电压都有  郁闷  外接又很正常的 拆A壳测屏供电3.3V  18V都正常  手上没有13.3寸的屏 找了一个14.0的一试有LOGO了 难道是屏坏 在插回原来的屏开机又有又有显示了 有点花 注意是屏显接触不好的那种花瓶  做个样子把主板放BGA台上面 10分钟 。。。。。。。收150 嘿嘿!!!!!!
作者: fppbqy    时间: 2014-12-28 17:00
有没有换U呀
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-1-6 09:34
已经维修好的图片 是真的
