戴尔 n4050开机掉电
海阔天空a
2014-12-25 09:29
戴尔 n4050开机掉电
i3cpu 67桥 拆机检测无进水痕迹 清下灰尘 重新拔插下内存亮机 后发现冷机开机时 故障依旧 有时不显示 经检测客户硬盘有 很多的延时坏道 会不会 是南桥的问题呢 此机的内存供电容易出问题 检测电路又正常 不晓得什么问题了 请教各位同僚 进来参与讨论下 谢谢各位。
米奇
2014-12-25 09:50
看一下是不是哪里虚焊了
zwjxiao
2014-12-25 09:51
换个南桥看下吧
yue19960714
2014-12-25 09:52
不显示电流上到多少
windlovetao
2014-12-25 10:05
问题描述的不太清楚啊
句容诚信电脑
2014-12-25 12:16
描述故障最好带上电流跑了多少 大部分维修技术员都看电流表来判断板子工作到了哪里
天启终极1
2014-12-25 12:55
看哈显卡是不是虚焊呢 !!先加哈热!!
咩都唔识
2014-12-25 12:58
是每一次插拔内存都可以显示吗?不显示的时候电流是多少?
海阔天空a
2014-12-30 09:06
不一定 电流有时高有时低 高的时候1点几 低的时候 0.6几等
海阔天空a
2014-12-30 09:07
/mg林子/mg
2014-12-30 10:08
硬盘坏道多 说明可能摔过 机器有可能掉点
kecheng
2014-12-30 10:37
加焊南桥,空焊
晨鹏
2014-12-30 10:41
不亮的时候电流会跑吗 电流到多少不动
qw135977
2014-12-30 14:43
我这也有一片,一跑内存就掉,而且全掉,楼主你整好了吗
咏乐汇
2014-12-30 14:45
加旱涝保收
337395943
2014-12-30 15:03
戴尔其实问题都很好解决
天天向商
2014-12-30 15:10
MCP桥的问题吧
大箫筱
2014-12-30 15:41
热下桥看看
徘徊的人
2014-12-30 15:44
学习学习了哦 !!!
lichangru
2014-12-30 19:37
可能是南桥,昨天修台联想Y450 ,显示掉电,显卡重做,南桥重做一样,后换南桥才好。
