标题: 惠普4411s进水维修 [打印本页]
作者: 0910zhk    时间: 2014-12-25 07:56
标题: 惠普4411s进水维修
之前,ec和51125,进水导致51125发热,3v短路,我加电烧出来个原件好了,但是有一次插电主板大短路,烧了好几个原件,现在不短路了,但是就是加电有两次跳变,第三次跳变出现时间大概在二三十秒,用波波可以看到亮机的波形,此时电流1.15A,但是我插上键盘大小写灯,亮了几下就死机了,之前亮机的时候是1.5几A才对啊,此外显卡已经换过 BIOS刷过cpu内存都换过,电流依旧,还请各路高手围观,先谢谢大家了
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-12-25 12:19
既然是死机,那就换个CPU,内存,什么的。。。然后查查各路电压。。。
作者: 天启终极1    时间: 2014-12-25 12:54
看南桥工作条件过没!!!
