查看: 15363|回复: 235
[笔记本]
联想G450奇怪故障的维修
发表于 2014-12-24 23:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
好久没发帖了,今天再来发一个比较奇怪的故障,其实说奇怪也不奇怪,为什么呢?那就往下看吧
今天下午,老板拿了一块板给我,当然这块板也是他修过的,没搞好所以才给我弄的,这是一台进水机,在拿到我手里的时候已经经过老板的处理,从他的口中得知,此机原始故障为不跑码,然后他拆机后才发现此机进水腐蚀了,等他把进水的地方处理后就变为不触发了,经过一段时间的折腾后,没搞定,所以只好扔给我了
先来两张进水后经处理后的照片
我接过此板,一看是联想G450的,板号为KIWA5 LA-5081P
现在知道是不触发的故障,那肯定是按不触发的方法修了,首先测了下公共点的电压19V正常,然后在测了下待机3.3V/5V也正常,好了,接下来测EC的条件了,VCC---晶振起振----ECRST#-----LID#这四个都正常,当我测到ACIN这个信号时发现为0V,看来就是它的问题了
往前查看它是哪来的,由下图我们可以看出,ACIN是由PU102这个运放输出高电平后经过VIN的上拉再经过PD102这个稳压二极管,最终稳压成3.3V的,然而现在却为0V,那就得查这运放的条件了
下图是我测的所有电压,从下图我们可以得知,运放的同相端的电压是3.9V,然而运放的反相端RTCVREF却是4.7V,这个运放的反相端输入电压明显比它原来输入的3.3V要高。这很不正常,再追RTCVREF是从哪来的
由下图可以得知,RTCVREF是由适配器电压经过PD103和两个电阻后变名为VS,然后再由VS经过PQ101内部二极管流过来的虚电,最后加到PU101这个稳压器的第2脚输入端,然后再从PU101的第3脚输出一个3.3V的电压,然而现在测其第3脚的电压为4.7V,明显不对,查到这里相信大家都会想到,八成是PU101这个稳压器坏了,反正我的第一个念头也是它坏了,于是果断换了一个新的,没想到换了一个新的上去,PU101的输出端还是4.7V,看来不是它的问题
修到这里,有点想不通了,心想不会吧,最近怎么老是遇到这种奇怪的问题啊,明明知道故障在哪,怎么就修不出来呢,于是我干脆把这个PU101给拆了不装,可是没想到把这个稳压器拆了,这个RTCVREF的电压依旧了4.7V啊,一时没思路了,于是问大神去。经过大神的指点,我的思路又出来了,他说RTCVREF的电压偏高有两种情况:
1.就是PU101这个稳压器坏了(这个可以排除,因为已经换了一个新的,情况还是一样)
2.就是这个3.3V跟其他的供电串路了
当我看到他说的这句话时,我想,还真有可能哦,但是具体是哪里的问题呢,一下又卡壳了,突然有一句话在脑海中闪过,老板不是说过,刚开始可以开机不跑码,然后经过他的处理后才不开机的吗,现在我就何不回过头去看看他处理过的地方呢
当我把下面这个电阻断开的时候,奇迹出现了,RTCVREF的电压变为了3.37V,也就是说ACIN的电压也变为了3.3V。
而且按开关,电流也上到了0.21A,看来这就是老板所谓的不跑码,但在我看来,这哪是不跑码啊,分明是供电都没出完嘛。
因为图上没有编号,而且又没有点位图,所以只能打开图纸再跑线路查看到底是哪个电阻了,最后经过我的追线路发现,原来被老板连起来的电阻是R277这个电阻,然后经过我的反复验证,发现老板并没有接错线路,但是为什么会一接上这个电阻RTCVREF就会为4.7V呢,一时想不通
从上图我们可以看出,R227这个电阻一端是连公共点的,而另一边的是Q36的D极,于是我又把这个电阻给接上,然后再测R227此电阻的两端发现,一端为18V,另一端为4.7V,当然RTCVREF也为4.7V,突然又一个念头在我脑海中出现,4.7V这个电压是从哪来的呢,跟它差不多的出就是待机5V啊,但为什么一接上R227这个电阻RTCVREF就会为4.7V呢,仔细一看这个图,好像全明白了,肯定是Q36有问题,没想到一测,果然Q36的G极有4.7V,而其的D极也为4.7V。看来就是它的D极跟G极击穿了,(这里注明一下,Q36的G极SUSP的箭头标错了,我也不想改了,希望大家可于是断电,用蜂鸣档测了它的D极跟G极,果然为000,于是换了一个N沟道的MOS管上去,于是再接入电流表,发现待机电流为0.01A,按开关后,电流上到1.3A左右亮机,看来这次连老板口中的所谓不跑码也修出来了,修完下班
下面是经过我处理过的图片
最后来分析下RTCVREF为何会为4.7V,从下图我们可以看出SUSP是由待机+5VALW而来,然而现在还在待机状态,所以EC不会发出SUSP#这个信号,所以Q37这个NPN三极管不会导通,从而使SUSP有5V的电压加到Q36的G极,让Q36导通,然而Q36的G极跟D极击穿,所以不能Q36就不能导通接地,从而这个5V的电压回流到RTCVREF这个电压上,从而出现了这种奇怪的故障
写到这里,帖子已经写完,如果以上有什么不对的地方,希望大家提醒一下,我会改正的,谢谢
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8106190.5元2021-6-2 13:40
 会员7527790.5元2019-11-23 16:50
查看所有购买记录
参与人数 56下载分 +280 收起 理由
合肥聚众电脑 + 1 很给力!
栗子里 + 1
肥宝宝 + 2 很给力!
wuliaoyehui + 5 路过
氏祖 + 5 赞一个!
zhu568849139 + 5 赞一个!
xds6677 + 5 赞一个!
cjydx + 5 很给力!
xant + 5 很给力!
姓钟名馗 + 5 赞一个!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-26 16:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
neco 发表于 2014-12-26 13:15
R277在这里是起到限流保护作用的,如果本身阻值变大损坏的话,也会引起烧Q36场馆。
怎么可能会烧MOS呢,你到底懂不懂电阻的原理呢  你去找月饼老师培训下你吧,
有争论是好事,大家都不要互喷!R277在这里仅仅是一个上拉电阻,电阻后级几乎对电流没有要求,内阻也都非常高。所以这里Q36击穿应该是其它意外原因,跟进液的关联性更大。  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:18
参与人数 5下载分 -21 收起 理由
zhu568849139 -5 山寨
343989169 -5 淡定
lichengzb -5 山寨
VCORE -5 让你扣分
neco -1 这里R277是个限流电阻。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-26 13:07:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享,场管击穿造 成4.7V串路。R277竟然没烧
R277在这里是起到限流保护作用的,如果本身阻值变大损坏的话,也会引起烧Q36场馆。  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-26 10:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
泉泉哥 发表于 2014-12-25 09:53
你会不会看电路图啊,不懂的话再回学校学好点吧,同学
饼哥说的是正解SUSP#待机为低,SUSP待机为高,此电路由RTCVREF提供上拉
嗯,SUSP待机时候为高电平可以理解成由RTCVREF信号经过电阻上拉得到。  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:51
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
1165785759 -5 赞一个!
发表于 2014-12-25 21:21:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 发表于 2014-12-25 21:15
你错了哦 SUSP要为低是对的
月饼老师,你的意思是U57是个P沟道的MOS管吗,求指教,谢谢
U57是N沟道 我说的是SUSP待机是高,开机后为低。开始没看你的贴直接回复的。呵呵 你的SUSP应该就是那个场管击穿导致串电。  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1165785759 + 5 月饼老师说的对,楼主是瞎分析的,
发表于 2014-12-25 10:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
然后再测R227此电阻的两端发现,一端为18V,另一端为4.7V q36短路 为什么 不是18v过去  呵呵 求教
Q36本身击穿短路造成GD级直接相连,所以D级的4.7V电压应该是从G级串流进来的,从而造成Q36D级和电阻R277另一端电压不是18V左右,你说的18V过去应该是在Q36正常的情况下测量的,这里场馆Q36击穿短路相当与阻碍切断了  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:30
那个是限流电阻,上面的电压过不来吧  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:51
发表于 2014-12-25 10:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又学习了不少东西。非常感谢楼主
发表于 2014-12-24 23:40:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电路还比较好修,跑马不显就蛋疼了
对,跑码不显最蛋疼了  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:44
发表于 2014-12-24 23:44:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
women1768 发表于 2014-12-24 23:40
电路还比较好修,跑马不显就蛋疼了
对,跑码不显最蛋疼了
发表于 2014-12-24 23:48:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持泉哥~   长见识了
发表于 2014-12-24 23:49:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
分析的不错,学习了
发表于 2014-12-25 07:24:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你好 ,写的好清楚,谢谢分享成功。学习.
发表于 2014-12-25 09:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那边进水的机子有得先拷过吧
要看是什么样的进水机了,如果进水时间太长的话就不烤了  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:27
发表于 2014-12-25 09:27:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挽歌 发表于 2014-12-25 09:06
你那边进水的机子有得先拷过吧
发表于 2014-12-25 09:42:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
支持楼主,写的好,什么时间才会有楼主这样的思路!!
修多了就知道了,加油哈  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:15
发表于 2014-12-25 09:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PU101这个稳压器损坏一般是引起输出端电压偏低比较常见,这里也可以取下这个稳压器测量输出端相连焊盘电压判断故障,这里R277限流保护电阻在正常情况下,本身一端电压应该为19V左右。
胡说八道,你根本就不会分析电路,跟饼大神学学吧!  详情 回复 发表于 2015-1-4 21:05
发表于 2014-12-25 09:52:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
SUSP 应该是为 低电平的
发表于 2014-12-25 09:53:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liu3836zp1 发表于 2014-12-25 09:52
SUSP 应该是为 低电平的
饼哥说的是正解SUSP#待机为低,SUSP待机为高,此电路由RTCVREF提供上拉  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:23
哈哈 饼哥都说了 泉哥理解错误了吧  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:18
susp 待机时为高,开机后为低~。  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:20
发表于 2014-12-25 09:56:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
串电确实难找,楼主还是很细心的
我也是第一次遇到呢  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:16
发表于 2014-12-25 09:58:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有一些进水机还是需要很多时间的   装起来不稳定的最恶心-,-
发表于 2014-12-25 10:04:52 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
泉泉哥 棒棒哒  。。。。我是来支持你的
发表于 2014-12-25 10:15:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器可真是一波三折。。楼主费劲!!
发表于 2014-12-25 10:18:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析的好,good,支持下
发表于 2014-12-25 10:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
教科书一般
他意思是像教科书一样好  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:19
难道不好吗  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:15
发表于 2014-12-25 10:32:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水机子不好弄啊  楼主很厉害啊
还好吧,也不是很难吧  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:13
